Austausch Dustcap
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    Austausch Dustcap
    ich habe aktuell einen schönen TIW mit dem Makel, dass die Dustcap eingedrückt ist.
    Kann man die austauschen, ich meine als versierter Bastler, und gibts das Teil bei Visaton?
    P?eter
    • 28952
    Zumindest außerhalb Visaton gibt es so was. Kannst ja etwas größer nehmen und drüber montieren.
    Hörgeräte-Versicherungen im Vergleich ⭐ Testsieger in unserem KI-Test ab 3,50€ ✅ Jetzt vergleichen!
      • 23.03.2004
      Ich würde die alte Dustcap rausschneiden, um sie mit Lösungsmittel zu entleimen fehlte mir der Mut. Die neue Dustcap sollte gerade über den Kleberand der alten ragen, damit man ihn nicht sieht. Für TIW300 kriegst du Ersatz in der Bucht, bei anderen TIWs scheitert es am Design.
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Ich danke Euch
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          Dustcap ist ziemlich unkritisch, was die Klebeverbindung anbelangt. Du kannst die alte sauber abschneiden, mit Lösungsmittel wäre ich sehr vorsichtig, weil sich die Farbe der Beschichtung ändern kann. Die neue kann mit einfachem, wasserlöslichem Klebstoff aufgeklebt werden, die Kräfte sind vergleichsweise gering. Bestimmt kann dir Visaton eine zuschicken. Wenn der Treiber als Subwoofer eingesetzt wird, kannst du irgendwas nehmen. Für einen Tieftöner solltest du unbedingt die gleiche nehmen, weil sich der Frequenzgang für hohe Frequenzen stark ändern kann, unter Umständen hört man das trotz Trennung noch durch.
          Grüße!
          PS: Schön mal wieder von dir zu hören! Kein Interesse am Lautsprecherbau mehr?
            • 23.03.2004
            Wer hat hier kein Interesse an Lautsprecherbau mehr? Wenn es irgendworan scheitert, dann immer an der Zeit.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              @PTebbe: Hast du schon versucht, die Dustcap wieder auszubeulen? Mit etwas Glück sieht man das hinterher kaum.
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                Alternativ wär da noch http://www.speakerrepairshop.com/ zu erwähnen. Dustcaps sind da um ein vielfaches günstiger als in der Bucht. Habe dort selber welche bestellt und bin ganz zufrieden.
                Edit: Kleber nicht vergessen!
                • kmm
                  kmm
                  • 10.05.2011
                  • 915
                  hallo,
                  du verlierst nichts, wenn du zuvor einen Ausbeulversuch unternimmst.
                  Rausschneiden und neue reinkleben kannst du immer noch machen.
                  Folgenden Reparaturversuch habe ich erfolgreich durchgeführt:
                  Mit einer Nadel in die Dustcap stechen, vorsichtig seitwärts biegen, und
                  dann die Nadel auf der Einstechachse nach oben ziehen (also Verkanten,
                  damit die Nadel nicht auf gleichem Wege wie rein wieder rausgeht).
                  Nach geglückter OP das Einstechloch mit einem Leimpfropfen verschließen.
                  Eventuell gleiche Prozedur an anderer Stelle wiederholen.
                  Es funktioniert erstaunlich gut.
                  mfg
                  Michael
