TL-SUB MK II mit TIW360?
  • Stefan
    • 06.12.2000
    • 271
    würde der TL-SUB MK II auch mit dem alten TIW 360 funktionieren? Im alten TL-Sub wurden diese ja auch nur getauscht.
    Ich habe hier 2 TIW360 liegen und der TL Sub MKII passt liegend hervorragend hinter die Couch.
    Danke und viele Grüße Stefan
    da würde ich mal ganz stark davon ausgehen. Die Unterschiede werden vernachlässigbar sein.
    Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja einen der "Simulanten" mit AJHorn 6 bitten, das zu überprüfen. Ich meine, Timo z.B. hat den TL-Extreme schonmal nachsimuliert, er hat auch das neue AJHorn 6.
    Gruß, Martin
      • 10622
      ... . Ich meine, Timo z.B. hat den TL-Extreme schonmal nachsimuliert, er hat auch das neue AJHorn 6.
      Gruß, Martin
      bin unterweg und bin erst morgen wieder in Karlsruhe, dann kann ich mal simulieren.
      • Stefan
        • 06.12.2000
        • 271
        das wäre super, vielen Dank schon im Voraus.
        Stefan
          • 10622
          anbei die Simulation mit TIW360
          und die Simulation mit dem TIW300 im Vergleich zum TIW360
          wie man sieht, sehr ähnlich,
          somit ist die Ausgangsfrage
          mit "JA, ist möglich" beantwortet.
          hier habe ich die Simulationen als Bilder abgelegt http://timosbilder.bplaced.net/?dir=transfer
          • Stefan
            • 06.12.2000
            • 271
            Danke Timo für die Simulation. Dann steht das Projekt für den Sommerurlaub fest. Ich muss meiner Frau nur noch den Holzsarg hinter der Couch erklären...
            Viele Grüße Stefan
              • 10622
              in der Simulation sieht man deutlich, dass eine leichte Verkürzung der Line nicht allzu weh tut, ganz im Gegenteil, man gewinnt bei Änderung der Line von 420 auf 360 eine deutliche Maxpegelverbesserung von 111 auf 113/114 dB rund um 25 hz bei einer leichten Anhebung der unteren Grenzfrequenz von 18 auf 20 Hz was niemand so wirklich weh tun sollte. Und zusätzlich spart man 60 Liter Innenvolumen, was dem entgegenkommt, dass der Sarg nicht ganz so groß wird.
              Simulation, der möglichen Änderungen, ist unten angehängt, Änderung der Position der Treiber wie auch weitere Verkürzung der Line
              Aber das Thema will ich eigentlich nicht mehr ansprechen weil hier im Forum schon zu tode diskutiert.
              Du kannst aber ganz normal nach Bauplan fertigen, ... denn es wird dann konstruktiv schon etwas aufwendiger.
              • Stefan
                • 06.12.2000
                • 271
                Ich habe jetzt mal den originalen MKII in Corel Draw skizziert und mal die Line gemessen. Immer mittig den Kanal entlang und komme auf 443,6 cm.
                Ist das richtig? Oder hab ich da falsch gemessen?
                Viele Grüße Stefan
                  • 5918
                  Mit Taschenrechner komme ich auf den gleichen Wert.
                  Die Schräglage des "mittig durch den Kanal" habe ich aber nicht berücksichtigt
                    • 10622
                    ob jetzt 440 oder 420 cm ist an der Simu kaum einen Unterschied zu bemerken. Ich simuliere nochmals nach wenn ich die Zeit dafür finde.
                    hier die Originale nochmals
                    • naris
                      • 08.03.2018
                      • 1
                      TL-Sub MK II mit TIW400 und TIW300
                      Hey zusammen ,
                      ich habe noch einen neuen TIW400 hier und möchte gerne einen TL-Sub MK II bauen.
                      würde oben den TIW400 und unten den TIW300 verbauen,
                      bin mir aber nicht sicher ob ich einfach den oberen TIW300 durch den TIW400 ersetzen kann oder die Position der Chassis innerhalb der Line verändert werden muss, oder die Länge der Line noch passt,
                      daher wollte ich fragen ob jemand betreit wäre das mit AJHorn6 zu simulieren?
                      das würde mir sehr weiterhelfen
                      viele Grüße Josef
