Problem mit Sateliten - Benötige Hilfe
Ein Gast antworteteDer Aufbau ist etwas seltsam, normalerweise sitzt der Grundtöner bei ner Box mit Mitteltonkalotte vorne unter der Kalotte um sich gut zu addieren. Hab in Boxsim mal den W100S als vergleichbares Chassis eingegeben in ca. gleich großer Schallwandfläche wie in der Box deines Vaters, selbst ein so kleines Chassis wie der W100S bündelt in dieser Konstellation bei 800Hz (maximal sinnvoll untere Grenzfrequenz für die DSM50FFL) bei 90Grad (also nach vorn) bereits um 7dB. Dazu kommt das der Grundtonbereich bei Aufstellung im z.B. Regal mehr angehoben wird als eine normale Kompaktbox bei der der Tieftöner nach vorne Abstrahlt und net direkt ins Regal, also direkt auf die nächsten Begrenzungsflächen. Wenn die Boxen relativ frei aufgestellt werden könnte man versuchen den Frequenzgang so hinzubekommen das es in etwa passen würde, also den W100NG nicht im üblichen Sinne Filtert, sondern in nur ab ca. 800Hz versucht nach oben zu beschneiden, also den Frequenzganganstieg den er von sich aus mitbringt, und der sich dann auf 90Grad "wegbündelt", nutzt (der W100S wäre dann laut Boxsim linear auf Achse). Wäre aber sehr aufstellungskritisch die Kiste. Alleine mit Boxsim würd ich sowas net versuchen, das ist schon weng speziell. Auch der relativ große Abstand von W100NG zur DSM50 wird bei Kopfbewegung nach oben und unten die Trennung "verschieben", bzw. die Chassis könnten nur auf einen Punkt, eben nach vorne hin optimiert werden. Interessant wäre sowas schon mal zu versuchen.Irgendwas stimmt nicht.Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2013, 17:49. -
mein Vater hat vor Jahren diese Lautsprecher gebaut.
Die Bestückung ist DSM 25 FFL, DSM 50 FFL, W100NG.
Dazu kam ein passiver Push-Pull Subwoofer.
Klang damals super. Freunde waren immer begeistert.
Nun habe ich die Boxen an meinen AVR mit aktivem Sub angeklemmt und bin sehr enttäuscht. Irgendwas stimmt nicht. Kein Grundton, der Klang ist sehr blechern, die Höhen sehr dominant. Ich habe die DSM's aus meinen Skyline DSM ausgebaut und getauscht, weil ich dachte ein Chassis wäre vielleicht defekt. Ist aber alles i.O.
Dann kann es nur an der Weiche liegen. Genau da ist mein Problem, ich kann keine Weichen planen, habe von Elektronik keine Ahnung.
Kann mir vielleicht einer helfen, eine passende Weiche zu konstruieren? Meine Überlegung ist, den W100NG vielleicht durch die TI100 zu ersetzen, da ich denke die Box damit aufwerten zu können.
Würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen, denn ich möchte die Lautsprecher nicht schlachten, da sie optisch gut ins WZ passen.Angehängte DateienStichworte: -
