kleiner Verstärker für Deckenlautsprecher?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe in meinem Wohnzimmer eine Abhangdecke mit 3 Deckenlautsprechern noch vom Vorbesitzer.
    Da ich mein Hörplatz in den Keller verbanne, würde die Deckenlautsprecher gerne nutzen für Radio und Hintergrundmusik.
    Ich werde die Chassis gegen Einbaulautsprecher von Visaton ersetzten. Wahrscheinlich den DL10 8Ohm oder den 13er.
    Ich suche jetzt einen Verstärker, der sich gut verstecken lässt.
    Es muss kein Einbauverstärker sein, die gibt es ja sehr hohen Preisen von Gira usw..
    Was für einen Verstärker könnt ihr da empfehlen? Er sollte möglichst preisgünstig sein und wenig Strom verbrauchen.
    Es gibt ja den AMP 2.2, ist dieses Kästchen aber die richtige Wahl?
    Stärker wäre sowas von Conrad:
    Kemo Verstärker-Modul M031N Baustein 4 - 12 V/DC
    Anschließen werde ich erstmal mein Terratec Noxon Internetradio, dass zwar einen Ausgang für einen 2. Lautsprecher hat, aber wohl überfordert sein wird mit drei größere Chassis. Es muss daher der Line Ausgang oder der geregelte Kopfhörerausgang genutzt werden. ggf. reicht dann auch ein Endverstärker.
    Torben
    • 5972
    Hallo Torben,
    Das wäre sicher ein Job für den DTA 1 oder 2.
    1 ist mit Gehäuse und Batteriefach, 2 ohne zum einbauen.
    • powerear
      • 19.09.2003
      • 511
      der schaut doch gut aus. Danke
        • 12251
        Notfalls auch diesen hier ?
        Ich hatte da testweise meine WHy dran, auch die gingen damit zu befeuern.
          • 1970
          Oder die kleinen Tripath aus China
          z,B,
          http://www.ebay.de/itm/2-15W-TA2024-...item19d4ec0d63
          Muss man nur etwas Zeit mitbringen.
          Mein 10€ Tripath (inkl. Versand) läuft seit Jahren durchgehend ohne Probleme.
          MFG
            • 23.03.2004
            http://www.pollin.de/shop/dt/MTg2OTYzOTk-/
            So billig, da kannste jedem der drei Lautsprecher seinen eigenen Verstärker gönnen und bei Bedarf getrennt ansteuern. Diese Schaltkreise sind vielleicht von der Klangqualität nicht der Oberhammer, aber für Deckenlautsprecher und etwas Hintergrundbeschallung mehr als ausreichend.
            Finger weg von Kemo-Modulen
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Ich verwende den dynavox DA-30, auch ein Tripath, habe ich um 30 Euro bei Amazon bestellt. Dient als PC-Verstärker für zwei alte Hitachi-Boxen, weit besser als die ganzen üblichen PC-Brüllwürfel. Vor allem ist er auch Handy-resistent, man hört nicht, wenn sich das Handy einwählt oder ein Anruf/SMS kommt......
              Kann mit den üblichen 3"-Festplatten- oder ext. Brennerlaufwerken-Netzgeräten 12V/2A betrieben werden, die man oft noch herumliegen hat ohne Zweck.
