ATLAS kompakt MK5 modifizieren?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Ich frage mich, ob es ein großes Problem wäre, die ATLAS kompakt MK5 mit einem großen Tieftöner zu modifizieren. Natürlich mit anderem Gehäuse für den TT.
    TMT, MT, HT würde man gleich lassen, auch die Größe der Schallwand, aber weniger tief (die 20 Liter für den TMT müssen gewährleistet sein).
    Anders wäre nur der Teil für den TT. Hier stelle ich mir ein geschlossenes Gehäuse mit 120 Litern und erheblicher Tiefe vor, auf den der Teil mit den drei restlichen Lautsprechern bündig aufgesetzt wird (damit vermeidet man auch das Problem der großen Atlas mit den stehenden Wellen von 150 cm (gut 200 Hz), weil der max. Abstand der Wände nur ca 50 cm wäre (über 660 Hz, wo wir schon bei geschätzten -20dB sind)).
    Als Chassis wäre ein 18-Zöller denkbar. Wenn man nun dazu ein 4-Ohm Chassis nimmt (was beim Chassis, das mir vorschwebt, der Fall wäre, und auch sinnvoll, weil es nur 88dB/W hat und man dadurch die fehlenden 3 dB gewinnt), müßte das doch mit einer entsprechenden Anpassung des TT-Teils der Freqenzweiche gehen? Was ich aber fürchte ist, dass man die Impedanz von 3 Ohm unterschreitet. Oder ist es prinzipiell ein Unding, den TT als einziges Chassis in 4 Ohm zu nehmen?
    Das Ganze ist nur einmal so eine Idee, die mir gefällt, ohne noch an die konkrete Umsetzung zu denken. Oder ist die Idee prinzipiell zum Scheitern verurteilt?
  • Fabian R
    • 19.02.2013
    • 84
    Ich hatte die Atlas. Was erhoffst du dir? Ich konnte defenitiv nicht über zu wenig Bass Klagen. Vorausgesetzt die Verstärkerleistung war vorhanden.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      Hi
      Also um es ganz kurz zu sagen. Aufgrund Deiner geringen Erfahrung deute ich Dein Vorhaben als "Prutscherei". Die zwei TIW 300 in einem normalen Haus machen soviel Pegel, da braucht man keinen 18". Wenn Du so ein Billig-Ding von Mivoc verwenden willst, solltest Du besser einen günstigeren Bausatz wählen. Du wirst nicht annähernd die Qualität des erprobten Bausatz der Atlas erreichen. Desweiteren wenn es Dir wirklich nur um einen besseren Bass geht, solltest Du die Atlas teilaktivieren und eine 2 Kanal Endstufe, Antimode 8033 (oder DSP) , Messmikrofon und Software kaufen. Oder sofort in Hifiakademie investieren.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Dass die Box nicht genug Bass kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wohl vorstellen kann ich mir, dass die Aufstellsituation den Bass kaputt macht. Dann hilft der Austausch gegen ein anderes Chassis aber auch nicht weiter.
        Wenn der Maximalpegel im Bass an sich ausreichend ist, aber der Klang nicht, hilft in der Regel eine Aktivierung mit passendem Equalizing. Im Vergleich zur Nachschwingzeit des Raumes ist BR immer noch "schnell", d.h. knackiger Bass geht auch mit BR.
        Wenn du wirklich ein anderes Chassis einbauen willst, ist es egal ob 4 oder 8 Ohm, solange der Verstärker das packt. Wenn du die 3-Ohm-Grenze sprengst, kaufst du einfach einen 2-Ohm-Verstärker.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Natürlich denke ich nicht an einen Mivoc, für wie dämlich hältst du mich? Es gibt auch noch Hersteller wie Dayton in der 500 Euro-Kategorie, nur als Beispiel unter mehrerern Möglichkeiten. Und im Lautsprecherbau mag ich (im Gegensatz zu Elektronik) geringe Erfahrungen haben, aber immer noch mehr als die meisten, die so herumbasteln.
            • 08.12.2008
            • 1400
            Äähhhm, noch was!
            Wie du vielleicht an dem Bauvorschlag an der Impendanzkurve erkennen kannst, hat die Altas schon 3 Ohm im Bassbereich. Hier hat man den Tiw augepimpt. Wenn du da jetzt ein 4 Ohm Chassi drannhängst mußt du die Weiche aufwändig anpassen! Aber finde mal ein Chassi mit diesem Wirkungsgrad und Qualität.
            Also wenn dann würde ich das die Bässe Aktiv betreiben wie Lando schon vorgeschlagen hat.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              wenn du im bass probleme hast, würd ich keinesfalls zum austausch der tieftöner raten, sondern zu -möglichst mehreren- subwoofern. ist mit einiger wahrscheinlichkeit eher weniger gesamtaufwand als die neukonstruktion eines 4-wegers IMHO.
              gruß
              kboe
                • 29067
                Unterschiedlichen Abstand TT-Rückwand und TT-Seitenwand einhalten, dann ist die Auslöschung nicht so stark. Optimal ist, wenn beide LS in 1/4 der Zimmerbreite stehen. Und die gemessene ? Auslöschung wird vom Gehör nicht so dramatisch empfunden. Wenn dann immer noch was stört, kann eine el. Entzerrung des TT helfen. Teilaktivieren ist auch eine Option. Wenn alles nicht hilft, müssen 2 Subwoofer direkt an die Stellwand kommen, aber dann mit Delay der Atlas.
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Wären natürlich auch Optionen und in der Tat einfacher (Subs).
                  Wieso aber soll teilaktivieren jetzt den großen Fortschritt bringen? Wegen der Verbesserung von qtc durch Wegfall des Drosselwiderstands und Verbesserung des Dämpfungsfaktors?
                    • 08.12.2008
                    • 1400
                    Dein neuer Sub muss Phasengleich zum Rest laufen
                    Plegel und TrennFQ lässt sich optimal einstellen
                    Tiefgang kann exakt deinem Hörraum angepasst werden und dröhnende FQ ausgelöscht
