Weichenaufbau
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Weichenaufbau
    Nochmal ne kurze Weichenfrage.
    Kann ich den 4,7 Ohm Widerstand in dem Couplet Hochtonzweig auch direkt vor dem HT setzen, oder verändert das die Charakteritik?
    In der normalen Couplet gips keinen 4,7 Ohm.
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      jo stimmt!!!
      ich meinte natürlich die Light Version.
        In der light gips erst recht keinen 4,7 Ohm.
        • Gomoo
          • 28.04.2002
          • 285
          War dann wohl doch ein bischen früh.
          Schau dir mal die Modifikation VOX 251 light (GF 250/ W 130 S/ G 25 HE) an.
            Nein, der Widerstand muß so hin, wie er eingezeichnet ist. Sonst verschiebst du die Weichenparameter. Wenn die der HT aber zu laut ist, spricht nix dagegen, einen weiteren Widerstand direkt vor den HT zu löten.
            • Gomoo
              • 28.04.2002
              • 285
              Yo, jetzt haben wir's doch!!!
              Das wollte ich hören.
              Danke.
              • Reservemaha
                • 12.06.2003
                • 560
                Hi!
                Passive Weichen berücksichtigen die Lastimpedanz.
                Ein Serienwid. zwischen Weiche und HT ändert die Lastimpedanz.
                Somit ändert sich das Filter geringfügig. (Q)
                Gruß, maha
                  Jo. Geringfügig. (Q)
                  • Reservemaha
                    • 12.06.2003
                    • 560
                    Aber ein Vorwiderstand von 4 Ohm wäre bei einem 4"Ohm"-HT schon etwas viel *ggg*
                    maha
                      Jo.
                      • Gomoo
                        • 28.04.2002
                        • 285
                        Wie kommt Ihr denn auf 4 Ohm?
                        Die G25FFl, sowie die HE haben 8 Ohm!!!
                          War blos so'n Beispiel.
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1507
                            die Antwort von Maha ist korrekt.
                            Bei Einsatz eines Vorwiderstands im HT Zweig zur Pegelabsenkung verändert neben dem Pegel auch den Frequenzgang. Bei kleinen Widerständen um 1Ohm ist das nicht relevant aber bei größeren Werten von Bedeutung. Im Falle der Couplet wird der Bereich um 3KHZ stark betont und der übrige HT-Bereich nicht wesentlich beeinflusst. DAS führt zu einem unlinearen Klangbild. Diese Eigenschaft kann man aber auch bewußt einsetzen, wenn der obere HT Bereich z.B. zu stark ausgeprägt ist.
                            Thomas
                            vom Reim
                              Menno, natürlich soll man das mit dem Reihenwiderstand nicht übertreiben. Ich sage mal: bei einem 8 Ohm - Quitscher gehen max 2,2 Ohm, ohne das es einem Kopfschmerzen bereiten muß.
                              Wenn mehr Dämpfung nötig sein sollte: Spannungsteiler.
