[OT] PC Netzteil
    • 12248
    [OT] PC Netzteil
    Hi, weil mir mein 'altes' PC-Netzteil mittlerweile akustisch doch auf den S... geht, suche ich ein bezahlbares, superleises Netzteil für'n PC.
    Wer kann mir da etwas empfehlen (Natürlich mit Angabe der Marke und wenn nicht zu viel verlangt, ein kurzer Beridht über Eigenerfahrung - wie laut, wie haltbar etc.)?
    Ich zocke nicht, betreibe auch sonst keine energiefressenden Anwendung, nur um mal einen ANhlatspunkt für die Leistunganforderung (350-500 Watt oder watt ?) zu geben.
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Meine Erfahrung des letzten Monats ist, glaub den Leuten nicht wenn sie sagen "sehr leise". Was die für "sehr leise, fast unhörbar" halten ist zumindest für mich immernoch wahnsinnig laut.
    Wenn ich nochmal eins kaufen müsst würd ich "Be Quiet" nehmen, davon hatte ich mal eins, lief Jahrelang problemlos.
    Ich frag mich gerad, warum ich das nicht wieder gekauft hab, die neuen sollen wirklich unhörbar sein im Idle betrieb.
      • 5907
      Ja, die kenne ich auch und kann es bestätigen.
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        Bequiet habe ich auch länger drin und bis jetzt gute Erfahrung damit in 3 Rechnern. Allerdings liest man in letzter Zeit über Qualitätsprobleme. Leise sind die Netzteile jedenfalls.
        Markennetzteile liefern meist die Leistung die auch drauf steht. Wenn du jetzt keine neue High-End-Grafikkarte mit 1-2 eigenen Stromaschlüssen und 10 Festplatten hast, würde ich mal behaupten, dass 350 Watt reichen.
        Schau mal auf der BeQuiet Seite, da gibt es einen Rechner dafür.
        Mein System Intel i7 (also mit das schnellste was es gerade gibt) plus mittlerer Grafikkarte ATI 5750, bei mir reicht 350-400 Watt aus. Wenn du sagst, der Rechner ist älter solltest du hinkommen.
        Reche mal ganz grob 100 Watt CPU + 100 Watt Restkram + 100 Watt Reserve + X für die Grafikkarte. Wenn die jetzt neu nicht über 150 Euro gekostet hat, wird sie auch nicht soviel Strom ziehen, behaupte ich jetzt mal, wobei dies auch eigentlich nur beim Spielen gilt. Auch die größte Karte braucht in üblichen Office Anwendungen kaum Strom.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Hier gibt es einen guten Netzteil-Rechner: http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
          Ich nutze ein ElanVital Greenerger mit 400W, das ist ein semi-passiv gekühltes Netzteil. Ist im passiven Modus wirklich lautlos.
          • powerear
            • 19.09.2003
            • 511
            Mir ist noch etwas eingefallen:
            Wie laut ist denn dein CPU Lüfter? Was nützt das leiseste Netzteil, wenn der Krach von der CPU kommt?
              • 12248
              Du hast den richtigen Ansatz.
              Nachdem ich mal den Krempel aufschraubte und mir das anschaute/hörte, musste ich feststellen, dass es der popelige Propeller vom Grafikboard ist !
              Also nix Netzteil.
              Wenn ich nämlich den Quirl der Grafikkarte anhalten, hört man so gut wie nix mehr !
              Danke einstweilen für eure Tipps.
              • PeterFW
                • 15.01.2013
                • 117
                Es gibt Passivkühler und/oder passiv Gekühlte Grafikkarten, je nachdem wie viel Leistung du möchtest sogar sehr günstige.
                Alpenföhn stellt einen Passivkühler für Nvidia Karten her, den überlege ich mir zur Zeit auch zu kaufen.
                Einen CPU Kühler von denen hab ich schon drinn, mit 120mm Lüfter hört man davon nix mehr.
                Das Gehäuse Dämmen bringt eventuell auch etwas, ich hab momentan eine Dicke Decke quer drüber liegen. Die bringt enorm was, wenn man es richtig machen will gibt es extra selbstklebende Dämmschaumstoffmatten zum im Gehäuse befestigen.
                • PeterFW
                  • 15.01.2013
                  • 117
                  Was mir schon oft bei Elektronik im Nicht-PC bereich geholfen hat ist ein Hörrohr, ein Stück Schlauch nehmen und ein ende ins Ohr stecken.
                  Auf der anderen Seite hab ich ein Glasrohr (Glas weil ich es da hatte) und damit kann man dann sehr gut auf Geräuschsuche gehen um genau rauszufinden was für ein Bauteil welches Geräusch von sich gibt.
                    • 5907
                    Hallo We-Ha,
                    Verrate doch mal, von mir aus auch per PN, welche Graka verbaut ist. Man kann da was machen. So Umbausachen habe ich ein paar. Deshalb die Frage...
                    Gruß Jörg
                      • 12248
                      Also, erst einmal vielen Dank an alle, die mich hier an ihrer Erfahrung hatten teilnehmen lassen.
                      Wie sich ja mittlerweile herausgestellt hatte, war es nicht der Propeller vom Netzteil, sondern der der GraKa.
                      Die habe ich mittlerweile gegen eine passive getauscht ... nun muss ich aufpassen, dass ich am Rechner nicht einschlafe
                      Dann wollte ich mir noch 'ne Karte mit USB 3.0 Port's gönnen ... war leider nix, mein Chipsatz ist wohl schon zu alt.
                      Nun werde ich mir wohl auch noch ein neues Mutterbrett montieren (und ich dachte, als Rentner hätte man endlich Ruhe und Muße )
