Ein HOCH auf die G50/RHT12s!
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 2003
    Frohe Ostern!
    Ich bin auf dem Dachboden am kramen und finde einen alten Karton, öffne diesen und sehe darin zwei G50 und zwei RHT12S liegen. Meine Überlegung..... was mach ich damit, sind diese noch OK? Ja, alles bis auf ein paar kleine schrammen am RHT12s ist alles Top!!! Da ich in der Garage noch verschiedene Gehäuse stehen habe, nahm ich mir ein Pärchen heraus und verbaute pro Seite einen GF 200 in 45L BR, G50FFL, und RHT12s. Baute mir Arta gemessen , eine schlichte 12db-Weiche Trennung ca700/5000Hz, feste Spannungsteiler für Pegelanpassung MT/HT, alles weitere ging ohne viel schnick schnack, baute die Bauteile für die FQW auf ein Holzbrett auf und hörte mir die LS in meinem Wohnzimmer dann in Ruhe an. Das diese LS so gut meinen Hörgeschmack treffen, hätte ich mir nicht träumen lassen. Stimmen werden zwischen bzw. leicht vor der Basisline mit eine Abbildungsgröße gehört, die seines gleichen suchen. Zum Greifen nahe, die Raumabbildung, sowie Feinauflösung, nein es ist sogar FEINSTAUFLÖSUNG so mühelos herauszuhören, dass mir die Kinnlade dann doch noch runter viel. Die Dynamik im Klangbild, alles Glocken- Klar, ohne schärfe, Bassbereich schön druckvoll, lässt mich überdenken, doch mehr mit MT-Kalotten zu testen.
    Gruß, Volker
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    schöner Bericht.
    Was ich mich immer Frage,wie stellt ich es an die Stimme auf der Basis-
    linie nach vorne oder hinten zu schieben?
    Manschmal ist es als wenn die Stimme einen fast anspringen würde,da möchte ich sie lieber weiter nach hinten stellen.
    (kommt meistens vor wenn ich dieKüche wieder nicht aufgeräumt habe)
    Guido
    • ALler
      • 10.12.2009
      • 494
      Mahlzeit,
      Überhöhung im MT-Bereich bringt die Basislinie nach vorne, Senke dann entsprechend nach hinten in die Tiefe.
      Grüße von
      ALler
      • seewolf
        • 02.04.2010
        • 98
        Hallo Volker!
        Ich habe mir vor kurzem die "Symphonie" gebaut und kann deswegen Deine Begeisterung für die G50FFL jederzeit nachvollziehen. Mir gefällt sie ebenfalls sehr, sehr gut!
        Beste Grüße
        Werner
          • 29067
          Wenn es nicht die Lebensabschnittspartnerin ist dann die Blauertschen Bänder.
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            @walwal
            die Blauertschen Bänder sind ein guter Tip.
            Guido
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 2003
              es kommt jetzt noch schlimmer.....................ich baue alles neue LS! Ich habe gestern Filme über diese LS geschaut, WAHNSINN wie z.B. Patronenhülsen durch Zimmer sausen. Das ganze Zeug wie Koax, Wavegude oder BB fliegt jetzt ohne wenn und aber bei mir kpl. raus.
              Gruß, Volker
                • 3204
                Glückwunsch Volker!
                Ich mag auch LS mit Kalotten im MT
                  • 29067
                  Wundersame Wandlung eines B 200-Fans.
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2003
                    BLabla Jürgen ...wenn du mich schon zitierst, dann bitte auch nennen: Beim B200 oder LS mit WG gefällt t mir diese Mickymaus Abbildung im sweetspot überhabt nicht. Die HT Widergabe vom B200 habe ich ja jetzt durch einen alten Bekannten " RHT12s" bekommen. Diese feine klare HTWidergabe vom B200 im sweetspot fehlte mir immer in meinen Koax/WG versuche.
                    Ich bin mir jetzt nur nicht sicher ob ich eine G20FFL doch nochmal mit der G50FFL verheiraten sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es im Centerbetrieb Vorteile ggü. einer MHT12 hat.
                    Gruß, Volker
                      • 1975
                      Hast Du Fotos von der Box?
                      Oder eine Boxsim Datei?
                      Ich hab ja auch den RHT12S in meiner VIBExtra mit Kalotte im Einsatz (nur DSM50FFL)
                      und bin dabei die RHT12S mit dem CBM130AW zu kombinieren.
                      MFG
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2003
                        ich habe keine Fotos gemacht oder Boxsim Datei erstellt. Die Weiche hab ich per Arta gemessen, alles auf nem Brett gelötet und ab damit in Wohnzimmer!
                        Gruß, Volker
                          • 1975
                          Die Weiche würde mich trotzdem interessieren.
                          MFG
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 2003
                            Die Weiche war ganz schlicht 12db ohne viel schnick schnack
                            Bass:
                            4,0mH, 33µF
                            MT:
                            10µF, 1mH (evt. ist jetzt auch 8,2µF)
                            0,82mH,3,3µF
                            Pegel 2,0Ohm/47,0Ohm
                            HT:
                            2,2µF, 0,20mH
                            Pegel 4,7Ohm, 8,20Ohm
                            Gruß, Volker
                              • 1975
                              Danke
