Bassreflexrohr mit Trompetenöffnung berechnen
  • HBt.
    HBt.
    Berechnungsmöglichkeit
    Du benötigst BOXSIM nicht .
    leff = (c/omega)^2 * (Aport/Vbox)
    lport = leff - Uport/4, berechne den Umfang des rechtwinkligen Ports (Mund und Hals sind identisch) und kürze um ein Viertel des berechneten Umfangs.
    Mit dem Modell des Massenschwingers liegst Du topp richtig, aber: alleine der Tieftöner stellt (vereinfacht) schon bei Freiluftbedingungen ein Zweimassensystem dar ... jetzt noch die Kombination Gehäuse & eingeschlossene Luftmasse und der Tunnel; die Kopplungen und Strahlungswiderstände einmal außen vor ...
    Tja, wie erledigt BOXSIM nur diesen Job???
    Nachtrag
    Eine Regel besagt: Keine BR-Abstimmung oberhalb von 50Hz (siehe auch 'walwal's Posting).
    • HBt.
      HBt.
      Denkfehler
      Reicht es, das Volumen des Tunnels
      konstant zu halten (verglichen zum
      rechteckigen Tunnel), also einfach die
      Länge zu reduzieren so daß der
      Volumenzuwachs durch die Rundungen
      ausgeglichen ist, oder spielen da
      noch anderen Faktoren rein?
      Das Volumen (MasseXYZ) des Tunnels ist immer ein Teil des
      gesamten Gehäusevolumens, d.h. Vbox = konstant, egal welches anteilige Volumen davon quasi dem Tunnel gehört!
      Wäre es nicht so, hättest Du mit Deiner Vermutung recht gehabt .
      • Skyobserver
        • 24.08.2010
        • 82
        Ich tüftele schon länger an einer High-End-Box für
        den PC-Schreibtisch - es soll ein Sat-/Sub-System
        werden (Als Sub kommt ein "SUB T-20.39" zum Einsatz).
        Die Übergangsfrequenz soll bei 100Hz liegen.
        Bei Tiefmitteltönern fällt allerdings unter
        200Hz der maximale unverzerrte Pegel sehr
        stark ab...
        Ich habe schon einen NanoSat-Klon Satellit
        im Einsatz der aber hörbar verzerrt, wenn man
        etwas mehr aufdreht (Trennung bei 120Hz)...
        Eine Bassreflex Abstimmung bei 90Hz wäre nötig,
        um den maximalen unverzerrten Pegel einigermaßen
        hoch zu halten...
        Die neue Box (2x B80, G20SC)soll bei 100Hz Passiv
        getrennt werden; wird es da Schwierigkeiten
        bezüglich großer Auslenkung unter 90Hz geben?
        Kann heute abend mal das Boxsim-Projekt reinstellen...
        Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
          • 29068
          Die Trennung bei 100 Hz wird das Chassis nicht am zu großen Hub hindern. Murks.
          • HBt.
            HBt.
            Hey 'skyobserver',
            Du irritierst mich (vielleicht solltest Du auf einen bestehenden Bauvorschlag, z.B. mit einem NS-3 AuraSound, für Deinen PC-Arbeitsplatz zurückgreifen?!).
            Warum hast Du eigentlich als Diskussiosüberschrift die "Trompete" gewählt, wenn wir jetzt von Quadern schwafeln???
            Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2013, 12:28. Grund: Bilder entfernt
            • HBt.
              HBt.
              Die symmetrische Trompete
              NFR=0,5
              Übrigens ist das Verhältnis Außendurchmesser (Radius der Aufweitung am Ende/Anfang!) zur
              resultierenden halben Gesamtlänge konstant, nämlich tan 15° (bzw. tan 30°), bezogen auf einen normierten Radius=1 (Mindestdurchmesser!!!).
              Daten zum gewählten Beispiel sind Dinnen_mitte=Dmin=5cm, Daußen=Dinnen_mitte+X=9,3cm.
              Hausaufgabe:
              Denke über den Einfluss des resultierenden Strahlungswiderstand/Kopplung der Reflexöffnung auf die Wiedergabekurve nach.
              Fernunterricht beendet.
              HBt.
              PS. Sich aus den Vollen einen derartigen Port anfertigen zulassen, ist total irre, nämlich teuer.
              • Skyobserver
                • 24.08.2010
                • 82
                vielleicht solltest Du auf einen bestehenden Bauvorschlag...
                ...zurückgreifen?!
                Ich möchte gerne ein eigenes Projekt entwickeln...
                ...dabei kann man (wie man hier sieht) viel lernen...
                Die Frage nach der Trompete kam, weil für mich ein BR-System
                eigentlich schon fest stand - wenn das natürlich keinen Sinn
                macht...
                Zuletzt geändert von Skyobserver; 27.03.2013, 14:51. Grund: Schreibfehler behoben
                • HBt.
                  HBt.
                  Prima!
                  Die Frage nach der Trompeter kam weil für mich ein BR-System
                  macht...
                  Dann schlage ich Dir vor:
                  Nimm Dir Zeit und lies ein paar gute Bücher zum Thema; einführend z.B. das Handbuch von Friedemann Hausdorf (Visaton!) oder das Handbuch von Berndt Stark (z.Zt. Burmester!???), möchtest Du es richtig hardcore, dann lies "Lautsprecherboxen von Götz Schwamkrug".
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2013, 14:23.
                  • krabat
                    krabat
                    gesamten Gehäusevolumens ...
                    Das ist - wie manches andere hier - nicht korrekt. Achtung!
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2013, 14:59.
                    • HBt.
                      HBt.
                      Expertenrunde
                      Krabat!
                      Ich korrigiere, "ist praktisch immer..."
                      Um Aufklärung wird gebeten, 'krabat'. Möglicherweise ziehst Du Dich an einer ungünstigen Formulierung, einer sprachlichen Ungereimtheit hoch(?).
                      Kläre doch einfach den Fehler auf, fertig.
                      • krabat
                        krabat
                        Nein und nein. Das ganze ist mitlerweile so verkorkst ...
                        • Skyobserver
                          • 24.08.2010
                          • 82
                          OK...zur Trompetenöffnung ist hier ja einiges
                          zusammengekommen. Die wissenswerten Links werde
                          ich mir dann erst mal zu gemüte führen...
                          Zur Frage zum Sinn/Unsinn von BR-Gehäusen
                          werde ich einem neuen Thread aufmachen, da
                          das Ganze allmählich Offtopic gerät...
                          • HBt.
                            HBt.
                            Ok,
                            • Skyobserver
                              • 24.08.2010
                              • 82
                              Wenn sich die ganzen klugen Köpfe schon in die Wolle kriegen,
                              dann war die Frage zur Trompetenöffnung wenigstens nicht dumm!
