Lebensdauer von Ferrofluid Kalotten, Alter und Belastbarkeit
    • 28864
    Das kann Visaton kompetenter beantworten. Bei meiner G 20 sieht man auch kein FFL, erst wenn man einen Papierstreifen in des SsSpalt taucht, erkennt man es. Die SSpule verdrängt ja Volumen bei montieren, deswegen ist noch "Luft".
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Wie muss man sich eine verdreht montierte Kalotte vorstellen?
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        Teufelszeug! Vermeiden, wenn es irgendwie geht.
          krabat
          Meine SEAS-Hochtöner mit Ferrofluid, Baujahr 1987 liegen noch immer innerhalb der Spezifikationen.
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Gibt aber praktisch keine Mitteltonkalotten mehr ohne. Hochtöner vielleicht noch.
            Kann man die eigentlich selber neu befüllen, wenn es dick zu werden beginnt?
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Wenn man es kann, ja. Menge und Viskosität haben erheblichen Einfluß auf das Dämpfungsverhalten, den Wirkungsgrad etc. Wenn du damit keine Erfahrung hast, lass es lieber bleiben.
              Ja, es gibt kaum mehr ohne, weil es höhere Belastbarkeits-Werte fürs Datenblatt macht. Das ist auch der einzige Grund, warum man Ferrofluid wirklich "braucht".
              • bogu
                • 07.12.2010
                • 67
                ... siehe Foto, die Ausrichtung der Lötfahnen zu den Befestigungsbohrungen war falsch.
                Gruß Guntram
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Ok, alles klar, danke.
