Bausatz KE 25 AL 170 TIW 250Xs
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Leute,
    bitte gebt mir einen Tipp für einen Bausatz oder eine Entwicklung
    für KE 25 AL 170 + wahrscheinlich seitlichem TIW 250Xs
    in einem Gehäuse mit ca. 80 cm Höhe?
    (als Front-LSp in large - ohne Sub)
    Grüsse
    t_c
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    die vib170bp enthält genau diese chassis.
    der tiw arbeitet auf einen biventilierten bandpass.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...0bp/index.html
    hier.
      • 5972
      Schon, aber viel höher als 80 cm. Ich habe leider keinen Vorschlag.
      Höchstens B170 mit Sub, aber das ist auch nicht gefragt gewesen.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        warum nich die bijou170 in ein längeres gehäuse wo darunter das volumen für einen aktiven sub mit tiw seitenbass genutzt wird
        also nich extra gehäuse sondern in einem stück mein ich.
        hier.
        • TheoL
          • 13.05.2010
          • 154
          Moin ,
          Sicher ?
          Gruß , Theo
            • 28864
            Mein Vorschlag: Simuliere das auf Basis der Bijou 170. Trennung aber so um die 100 Hz legen wegen dem (blöden) Seitenbass. Aktiv wäre es einfacher.
            • the_curious
              • 27.04.2006
              • 169
              Bijo 170 + Sub
              Hallo Jürgen, Hallo Leute
              ich habe derzeit zwei Subwoofergehäuse aufgebaut, die für je einen TIW 250xs ca 90 Liter zur Verfügung stellen.
              Kann mir jemand sagen, wie man das mit dem Einmesssystem angeht.
              Raummoden habe ich, denke ich, zur Genüge.
              Insbesondere auch ein Flatterecho in der Raummitte.
              (Das wird nicht angeregt.)
              Wie wird in der Praxis und sinnvoll der Bass eingemessen - eingestellt, bevor das Einmessystem des AVR zum Einsatz kommt?
              Vielleicht habt ihr Praxis-Tipps.
              Grüsse
              t_c
                • 28864
                Wenn du nicht messen kannst/willst, nimm das Antimode. Kostet, aber Erfolg garantiert bei wenig Zeitaufwand. Die Einmess-Systeme der AVR sind sehr unterschiedlich, die meisten machen unter 60 Hz entweder gar nichts oder nicht das Optimum.
                Die Trennung Sub-Sat (in dem Fall B 170) sollte aber funtionieren.
                Sonst Software runterlagen, Messmikro kaufen, ev. Mikroverstärker und geeignete Duplex-Soundkarte.
                http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...ies&Itemid=207
                Alternativ: Sinustöne und Gleitsinus abspielen, am Hörplatz erkennt man die Peaks recht gut und kann (mühsam) einpegeln mit einem PEQ. Versuche, die Sub wandnah zu stellen, um Basslöcher zu vermeiden.
                http://www.visaton.de/vb/showthread....311#post358311
                Zuletzt geändert von walwal; 26.03.2013, 10:18.
