La Belle Heimkinosystem
  • Henrik
    antwortet
    Weis man schon, wo die Diskrepanz zwischen der HH-Messung und der Visaton-Messung herkommt?
    Gruß, Henrik
    antwortet
    Heute hätte es fast geklappt.
    Wir waren so gerade eben zu spät bei Visaton, der Mitarbeiter wollte doch gerade tatsächlich in das Osterwochenende gehen.
    Irgendwas ist halt immer.
    Aber es läuft nicht weg, hoffe ich.
  • Gomoo
    antwortet
    aber wie ist denn jetzt das ideale Volumen für den B200?
  • BigAl
    antwortet
    Das ist unbestreitbar logisch
    antwortet
    Genau wie bei der Solo20
  • Lebrichon
    antwortet
    Nein, sollte man nicht. Außer man hat einen aktiven und vernünftig platzierten Hochpassfilter.
    Hier der Grund:
    Der B 200 benötigt für ein geschlossenes Gehäuse eigentlich ein sehr großes Volumen. 20 l sind hier deutlich zu wenig. Dadurch bekommt man eine enorme Überhöhung aufgrund der hohen Gesamtgüte. Der Kondensator entschärft das etwas.
    Hier mal der Vergleich:
    _ = mit Kondensator; ... = ohne Kondensator
    Sebastian
  • BigAl
    antwortet
    Zitat von VISATON
    Der angesprochene Hochpassfilter war notwendig, um einen möglichst identischen Klangeindruck zwischen La Belle, La Belle Center und La Belle CR zu bekommen.
    Das ist gut zu wissen. Heisst, bei 5 baucgleichen kann der HP einfach wegfallen.
    antwortet
    Danke, Theo
  • TheoL
    antwortet
    Moin ,
    Jürgen , "C/R" steht für "Center/Rear" , weil man diesen wahlweise ( bei kleineren Räumen bzw. weniger Pegelanspruch ) auch als Center nutzen kann.
    Auf die Vor/Nachteile geht BT in seinem Artikel ein.
    Grüße , Theo
    antwortet
    Moin Guido:
    Front geht nur mit Sub, wie ich schon schrieb.
  • gargamel
    antwortet
    ich habe heute morgen die bestellte Hobby Hifi beim Kiosk meines Vertrauens erhalten.
    Ich werde mir den Artikel heute abend durchlesen.
    Wie weit spielen die Rears mit dem B200 den runter?
    Für die Front denke ich spielen die nicht tief genug.
    Guido
    antwortet
    Das sieht doch prima aus. Wofür steht CR? Compakt Rear?
    Die CR bieten sich auch für die Front an mit aktivem Sub darunter, fiel mir gerade so ein. Die Flanke fällt mit etwa 18 db ab, das passt optimal zu einem Submodul mit einem 18 dB Tiefpass. Ein Hochpass zu den Sat ist nicht erforderlich. Trennung 80-120 Hz. Der Vorteil gegenüber der La Belle ist dann die Möglichkeit, den Verstärker zu entlasten, den Bass je nach Raum einpegeln und sogar mit einem EQ/PEQ regeln zu können.
    Bitte auch die Sonogramme zeigen.
    Danke.
    Zuletzt geändert von walwal; 21.03.2013, 10:27.
  • VISATON
    antwortet
    Den Buckel bei 4000 Hz, sowie die Überhöhung bei 100 Hz können wir uns nicht erklären, da dies in unserer Messung nicht auftrat:
    Wir werden das überprüfen.
    Eine Senkung des Wirkungsgrades ist ebenfalls nicht drastisch zu erkennen (Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1W/1m))
    Der angesprochene Hochpassfilter war notwendig, um einen möglichst identischen Klangeindruck zwischen La Belle, La Belle Center und La Belle CR zu bekommen. Hier mal die Weiche der La Belle CR:
    Bezüglich der Simulation möchte ich nochmals betonen:
    Waveguides können mit BoxSim nicht sinnvoll simuliert werden! Des Weiteren sollte man immer im Kopf haben: Eine Simulation ist gut um die Entwicklung zu erleichtern und eine gewisse Basis zu schaffen. BoxSim liefert dabei sehr gute und äußerst realistische Ergebnisse. Aber: Reale Messungen und eine Vielzahl von Hörversuchen müssen immer folgen!
  • NausNamR
    antwortet
    Hab gerade nochmal nachgeguckt. In der Kurve von Visaton ist kein Buckel bei
    4000 Hz zu sehen.
  • NausNamR
    antwortet
    Hallo Henrik.
    Ich weiß nicht wie die Weiche in der Hobby Hifi aussieht.
    Visaton hat mir vor ein paar Wochen auf Anfrage den Weichenplan zur Verfügung gestellt und ich hab meine allererste Frequenzweiche nur gebaut, weil ich Sie nicht fertig kaufen konnte. Ich hab 0 Vorkenntnisse. Bin aber
    B 200 - Fan und war von der Idee begeistert den mit KE 25 und aktiven TIWSub
    zu kombinieren. Und wie gesagt: es klingt hervorragend! Mich stört nichts.
    Gruß, Norbert.
