TIW 360
  • cleodor
    • 01.10.2007
    • 33
    TIW 360
    ich bin etwas verunsichert und hätte gerne eure Meinung gehört. Ich habe
    2x TIW360 in einem Gehäuse verbaut, jeweils gegenüber, sprich Impulskompensation. In den letzten Hobby Hifi Ausgaben wurden auch immer wieder Diese Arten vorgestellt, nur das jeder Treiber sein eigenes Abteil hat.
    Frage: ist mein Aufbau mit 2 TIW in einem Gehäuse falsch?
    Oder 2 TIW in einem Gehäuse aber abgeteilt?
    Danke schon mal für Info´s
    Schöne Grüße
    Clemens
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 596
    Hi Cleo,
    falsch ist es nicht. Bei zwei Extraabteilungen wird das Gehäuse steifer und Stehwellen liegen höher.
    Ob es praktisch auch zum tragen kommt, hängt von der Anwendung ab.
    Grüße Lutz
    • cleodor
      • 01.10.2007
      • 33
      Hallo Lutz,
      danke für die schnelle Antwort, bin gleich beruhigter.
      Schöne Grüße
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Ja, das geht schon.
        Was man aber immer bedenken sollte, das zwei separat gestellte Subwoofer viel günstiger für eventuell auftredende Raummoden sind.
        Deswegen meine Meinung, wenn schon zwei Chassis vorhanden sind. Zwei getrennte Geäuse bauen.
        Aber gut ist, was Einem gefällt.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • cleodor
          • 01.10.2007
          • 33
          Zwei getrennte Gehäuse wären schon ok,ich hab eh keine idealen Platzverhältnisse, aber der WAF!!!
          schöne Grüße
          • Lui
            Lui
            • 31.05.2007
            • 596
            schöne Grüße
            Vom Gesamtvolumen ändert sich ja fast nichts. Aber Lando hat schon recht, wenn er schreibt, das separat gestellte Subwoofer mehr bringen. Wahrscheinlich mehr, als viele schlaue Monosub Ideen, digital oder was auch immer.
            Grüße Lutz
            • cleodor
              • 01.10.2007
              • 33
              ich krame nun meinen alten Faden wieder hervor!
              Nun habe ich mir nochmals zwei TIW360er ergattert und möchte nun einen zweiten Sub (impulskompensiert) bauen. Die beiden werden dann ja logischerweise Stereo angeschlossen?! Also zweimal Weiche+Verstärker?!
                • 28591
                Geht es um Stereo oder Surround?
                Hat der Verstärker Subwooferausgang?
                Passive Weiche kannst du vergessen, so was macht man elektronisch mit dem Verstärker oder Subwoofermodul.
                • cleodor
                  • 01.10.2007
                  • 33
                  Sowol Stero als auch Surround.
                  Endstufen sind vorhanden, passiv ist natürlich kein Thema...
                  Wie läuft das denn mit dem Mini Dsp der kann ja Stereo?
                  Also Signal -> MiniDsp -> Endstufe L+R -> paßt! oder?
                    • 2332
                    Jo
                    • cleodor
                      • 01.10.2007
                      • 33
                      Ales klar, dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem Minidsp, ich habe ja noch eine Reckhorn A400 und zwei S1 damit kann ich ja schon mal arbeiten....
                      schöne Grüße
                      P.S.
                      falls jemand ein Minidsp los werden möchte...
