Welcher TT ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Welcher TT ?
    Wenn ich eine aktiv Sub bauen müßte und hätte zur Auswahl nur 2 TT, den GF200 oder den TIW 200.
    Gehäuse wäre ca 40 l, BR.
    Welcher TT wäre bessere von 2 Guten Lösungen ?
    • 28863
    TIW
    • Red
      Red
      • 10.04.2012
      • 20
      TIW
      also hier spielen zwei T20.39 nach Bauvorschlag.
      Den GF 200 habe ich mal in 25l cb hier stehen gehabt, ok is nicht ganz fair is aber auch nicht zu vergleichen!!!!
      Ich habe ein Hypex 4.0 als Aktiv Modul und die Subs parelell geschaltet.
      Ich vermisse nix!!!!!
      Die Reserven der Chassis sind enorm.
      Allerdings könnte das Modul auch kleiner sein!
      Aber weil der Wirkungsgrad der TIWs nicht soo gut sind dachte ich, ein bisschen Reserve könnte nicht schaden.
      Jetzt habe ich Reserven!!
      Meine Aria MHT sind hier eher am Ende.(laufen small)
      Gruß aus dem Tal mit Hängebahn
      Dennis
        • 10982
        Zitat von Red Beitrag anzeigen
        ... Meine Aria MHT sind hier eher am Ende.(laufen small)
        Da gibt es einen kleinen Tipp, ... per Elektronik kann man meist die Trennfrequenz am Receiver anstatt 80 Hz auf höher verschieben, meist 120 Hz oder gar 160 Hz, ... Dann können die Arias richtig laut, ... Voraussetzung ist aber, dass man zwei Subs verwendet und diese nahe an die Aria stellt, ... ein Meter Entfernung reicht vollkommen.
        Du wirst verwundert sein was so ein kleiner TI100 alles kann.
          • 5972
          Dieser Sub ist ja meiner, das 5.2 System von Dennis werde ich mir aber am Freitag anhören. Dann kann ich beim Thema T20.39 mitreden.
          Vor zwei Wochen habe ich den GF200 gegen einen TIW200xs getauscht. Da war dann aber das AM80 am Ende, zurückgebaut habe ich den GF nicht, der Sub ist zerlegt. Es war nur ein Testgehäuse und wird nicht mehr gebraucht.
          • Red
            Red
            • 10.04.2012
            • 20
            Hallo Timo
            Die Arias spielen bei mir auch erst ab 120 Hz.
            Die sind eigentlich auch nicht am Ende..........
            Da ist der Reciever eher am Ende!!! Will meinen, ich kann auf Anschlag stellen am Reciever und alles ist Prima!!! Der Ti hubt ordentlich die TW sind gerade in Bewegung und ich hab Spass!
            Ich habe einen Marantz NR 1403 also einen kleinen Reciever!!
            Aber für ne Mietwohnung ausreichend!
            Mich hat die "größe" des Recievers gereizt, des Weiteren habe auch nur noch einen BP von Samsung mit integrierten Satreciever Punkt .
            Ich finde das sehr schick und reduziert!!!
            Reduziert aber nicht im Pegel und auch nicht im Klang!
            Die TWs stehen direkt auf Linie mit den Mains!
            Ich bin auf Morgen gespannt was Yoogie zu alle dem hier sagt!
            Dennis
              • 10982
              ich würde mich dann auf einen kleinen hörbericht freuen
              bilder bilder bilder, auch gerne an mich und ich verlinke
              • Red
                Red
                • 10.04.2012
                • 20
                Bilder
                Die gibts schon guckst du in der Galerie Übersicht Post 65.
                Ich habe keine Ahnung wie man das jetzt hier verlinken kann??
                Dennis
                  • 10982
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=65
                  • Red
                    Red
                    • 10.04.2012
                    • 20
                    Aha!
                    Ok das geht.
                    Allerdings muss ich jetzt auch klar stellen das die La Belle vom Yoogie ist ganau so wie die B 170! Alles tolle Lautsprecher!!!
                    Ach so, und sorry für den Mivoc Sub der spielte vorher mit meiner Piano Craft da war das ok. Aber jetzt nicht mehr!!!!
                    Jetzt is alles Prima!!!!
                    Dennis
                      • 5972
                      Ziemlich viel OT hier, aber wenn ich die positiven Hörerfahrungen von Astro Asterias und RainerG (beide haben 2 x TIW200xs in 40 l Cb) und meine eigenen Versuche mit TIW200xs sehe (probehalber mal in 64l BR, das war brutal) würde ich darauf wetten, daß mir der normale T20.39 sehr gut gefallen wird.
                      Trotz dieser selbst erkannten Voreinnahme werde ich mir morgen mal das AriaMHT und T20.39 Gespann in Ruhe anhören und mir meine Meinung bilden. Dann gerne mehr dazu.
                      • boeserody
                        • 09.05.2012
                        • 833
                        zurück zur Frage
                        Ich will ja nicht stören, aber eigentlich wollte ich ja nur wissen, welchen der beiden TT ich bevorzugen sollte.
                        Das Pendel ascheint wohl eindeutig in richtug TIW auszuschlagen
                          • 5972
                          Ich habe ja schon den Weg zurück eingeschlagen
                          Für dezente Pegel war der GF200 in den 25 Litern zu gebrauchen.
                          Aber der TIW kann mehr.
                          In den 64 Litern als BR hat er mit vielleicht 5-6 mm Hub Fröhlich die Fenster zum schwingen gebracht.
                          CDs für morgen habe ich schon gepackt
                            • 5972
                            Den GF200 habe ich neben dem kleinen Sub auch in der Vox200 gehört, da hat er mir gefallen.
                            Aber heute habe ich 2 normale T20.39 gehört und ich würde eindeutig den TIW nehmen und Du hast nach einem Sub gefragt.
                            Abgesehen davon kenne ich ihn aus der Belle.
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              danke
                              Danke an alle,
                              Das wird es der TIW werden.
