FRS8M im D-Appolito ähnlichem Gehäuse
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Seit einer weile bin ich dabei meinen ersten eigenen Lautsprecher zu basteln und so langsam bin ich der Zielgeraden nahe. Das ganze stell ich ins Netz wenn ich mit dem Endergebnis zufrieden bin aber auf halber Strecke möchte ich das sich jemand mit mir freut und vielleicht noch einen Tip hat
    Oder das ganze in der Luft zerreisst, hier ist ja schließlich das Internet
    Hier der erste Versuchsaufbau:
    Und heute die geänderte Version mit allem was man nach dem Testaufbau gelernt hat:
    FRS8M mit DTW72 in Fake DAppolito anordnung in einer 3l BR Kiste, ausgelegt als Sattelit mit aktiver 150Hz Trennung und Subwoofer.
    Das ganze in 19mm MDF in Sketchup geplant und mit Boxsim zusammengezaubert.
    FRS8M auf der innenseite Freigefräst für ausreichend Luft und vorne bündig mit Feile und Schleifpapier eingelassen.
    Für die endgültige Version hab ich wieder viel gelernt, die Endgültige Version macht dann nochmal mehr gebraucht von der Fräse, Flachdübeln und Schnickschnack.
    Auch der Durchbruch für den Hochtöner wird das nächste mal schöner.
    Einzigstes Problem, ich hab keinen passenden Fräser zum Kanten runden. Meine haben alle einen zu kleinen Radius.
    Im Anhang gibt es die Boxsim Datei.
    Grüße,
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Mhm. Keiner was dazu zu sagen?
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Messungen?
      • PeterFW
        • 15.01.2013
        • 117
        Hi Ho und danke für die Antwort!
        Zitat von markus7
        Messungen?
        Gibt es leider (noch) nicht, mir geht es erstmal noch um irgendwelche offensichtlichen Fehler die man im Lautsprecherbau nicht machen sollte.
        Bitte frag mich jetzt nicht welche Fehler ich meine, wenn ich das wüsste könnt ich sie ja beheben
        Das ist mein erster Lautsprecher den ich selber gebaut habe, von Subwoofern mal abgesehen, deshalb habe ich da keine direkten Erfahrungen.
        Grüße,
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Der Lautsprecher ist ja nun schon 'mal gebaut, also misst man ihn und versucht das Gemessene mit dem Gehoerten in Verbindung zu bringen.
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Hallo Peter,
            das was ich zu sagen hätte ist,
            die Spulen sind in dieser Anordnung zu dicht beieinander.
            Eine Spule sollte um 90° gekippt werden, da sich die Spulen gegenseitig beeinflussen.
            d.h., so sind die Werte sind anders als geplant.
            Siegfried
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Zitat von Siegfried
              Hallo Peter,
              Siegfried
              Das aendert erst einmal nichts daran, ob der Lautsprecher ueberhaupt grundsaetzlich so funktioniert wie geplant. Wie sieht das Abstrahlverhalten aus? Verzerrungen? Max. Pegel?
              Die Aussage ist im Uebrigen zu ungenau um richtig zu sein, siehe http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
              • PeterFW
                • 15.01.2013
                • 117
                Hallo euch allen und danke für die Antworten!
                Nuja, das ist immernoch ein Testaufbau und eigentlich ist das Gehäuse für den Müll bestimmt.
                Also stehen prinzipiell noch kleinen Anderungen alle Türen offen,
                Eigentlich soll das ganze einmal so aussehen:
                Natürlich bekommt die Schallwand noch eine großzügige Fase, das Lässt sich in Sketchup nur so umständlich zeichnen.
                Ich weiss das eine solche Gehäuseänderung klangliche änderungen mitsich bringen wird aber ich wollte erstmal wissen ob sich das ganze überhaupt Anhört was ich mir da ausgedacht habe bevor man viel Zeit in ein Aufwändiges Gehäuse steckt.
                Da hat der Markus recht mit aber Siegfried auch, das sich Spulen gegenseitig beeinflussen war eigentlich bekannt aber als vernachlässigbar eingestuft.
                Habe jetzt etwas mehr zu dem Thema gelesen und der Effekt ist ja schon recht beachtlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
                Die Spulenanordnung wird also verändert, danke!
                Heute habe ich mich nochmal weiter mit dem Thema "Lautsprecher messen" beschäftigt, das währen 40 Euro für ein Kalibriertes Mikro, für eine Software habe ich mich noch nicht entschieden.
                Ich weiss nicht ob ich das Geld dafür opfern möchte.
                Meine Ohren meinen...
                Abstahlverhalten wie erwartet, +-30bis40 Grad ohne das ich eine Veränderung höre in der Horizontalen. Ich bilde mir ein das es etwas dumpf/hohl sein könnte wenn ich 200Hz bis 500Hz etwas abregele könnte es sich besser anhören aber ich bin mir unsicher. Zu allem anderen kann ich nicht richtig etwas sagen.
                Im Endeffekt geht es wohl ohne vermessen oder A/B vergleich mit einer bekannten Größe recht schlecht.
                Grüße,
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Genau.
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    Der Markus hatte schon recht.
                    Die Angabe war etwas "lasch"
                    Um die Uhrzeit war ich eben auch so dröge.
                    Also es ist die Anordnung Nr. 6
                    Die war damit gemeint.
