Erfahrungen mit Dipol Sub
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    hat jemand schonmal einen Dipol-Sub gebaut / gehört?
    Regen sie aufgrund der Abstrahlcharakteristik wirklich weniger Raummoden an?
    Dennis
  • BN
    BN
    • 03.01.2003
    • 982
    >>> hat jemand schonmal einen Dipol-Sub gebaut / gehört? <<<
    ja den Dipol-Sub habe ich gebaut (2 Subs mit jeweils 4 12-Zöller), gehört, gemessen und mit CARA simuliert. Leider die falsche Reihenfolge: hätte ich mit CARA angefangen, hätte ich mir evtl. das Bauen sparen können.
    >>> Regen sie aufgrund der Abstrahlcharakteristik wirklich weniger Raummoden an? <<<
    Das stimmt tatsächlich: Raummoden senkrecht zur Abstrahlrichtung werden weniger angeregt. Aber das bringt nach meinen Erfahrungen nicht besonders viel. Die anderen Raummoden werden nach wie vor angeregt und die genügen vollauf, um den Frequenzgang in einem Raum bei tiefen Frequenzen wie das Querschnittsbild der Alpen aussehen zu lassen.
    Besser wird es nur dann, wenn der Hörbastand zum Sub sehr gering ist (ca. 1m), dann wirkt sich die deutlichere Richtcharakteristik gegenüber einem Monopol schon aus. Aber bei größeren Abständen ist der Vorteil des Dipols IMHO nicht der Rede wert. Dafür hat es den großen Nachteil in Form von relativ geringem Schalldruck (gemessen am Aufwand).
    Aber das Thema wird, vergleichbar mit dem URPS, sehr kontrovers diskutiert, andere sind von ihrem Dipolsub begeistert, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Allerdings sind da manchmal bizarre Konstruktionen darunter und erfahrungsgemäß wird ein ungewöhnlicher Klang oftmals für besonders gut gehalten- zunächst jedenfalls.
    Bernhard
      Erfharungen habe ich keine, was mir jedoch aufgefallen ist: das Preis-Leistung Verhältniss diser Konstruktion ist schlecht - durch den niedrigen Wirkungsgrad braucht er schon einen sehr potenten Verstärker.
      Das andere Problem sehe ich an der Tatsache, dass er am besten weit weg von der Wand funktioniert: wer den Sub mitten im Zimmer aufstellen kann, darf sich freuen.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Daß ein Dipolsub fern einer Wand am besten funktioniert, kann ich weder von meinem, noch von anderen Dipolsubs, die ich kenne, so bestätigen. Ich würde sogar davon ausgehen, daß eine Wand im Rücken eher von Vorteil ist, Eckaufstellung ist dann aber zuviel des guten. Die Wand macht Sinn - bei einem Dipolbaß sollen sich die beiden Schallanteile ja addieren, das Maximum am Hörplatz erreichen.
        Das Problem mit dem Wirkungsgrad ist relativ - bauartbedingt sinkt nämlich die mechanische Belastbarkeit der Treiber, mit meinem Thommessen SW 2.5 habe ich keine Probleme, die vier 25cm-Bässe meines Dipolsubs auszufahren. Man erreicht damit allerdings keine Pegelrekorde, es reicht aber zumindest zu einem spontanen, nicht ganz freiwilligen Treff unter Nachbarn...
        Viel Aufwand ist es übrigens nicht, man muß ja nichtmal ein richtiges gehäuse bauen, auch die nötige passive Entzerrung in Form zweier Spulen und Kondensatoren wegen des Schalldruckabfalls aufgrund des Dipolprinzips halte ich nicht für aufwändig.
        Bei 4m Entfernung ist die Richtwirkung hier übrigens durchaus noch vorhanden - für übliche Wohnräume also ausreichend.
        Stefan
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Hmmm, Dipol....
          warum nicht Compuond?
          Halbes Volumen, damit kann man schöne kleine Sub´s bauen .
          Ich persönlich finde das Dipol-Sub-System nicht reizvoll. Dann lieber Compound. Belastbarkeit, höhere Kontrolle der Chassis, kleineres Gehäuse usw. Sollte zumindest eine Überlegung wert sein.
          Mr. Pit
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Niemand hat behauptet, daß ein Dipolsub groß, bzw. größer wäre...
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              @SDJungle:
              Korrekt
              Wenn ich 2 LS habe denke ich immer an Compound.
              Denke mal 2 TIW400 in einer kleinen Compound-Kiste und alle schauen nach dem großen Sub
              HiHa
              Mr. Pit
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Ich verstehe Dein Problem nicht. Ein Dipolsub mit einem TIW400 ist etwas breiter und nicht ganz doppelt so hoch wie die OVP vom Chassis.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  @SDJungle:
                  Nix Problem!!!
                  Warum gerade einen Dipol-Sub?
                  Anregung der Raumnoden?
                  Vorteile in der Gehäusekonstruktion?
                  Leistungsstabiler?
                  Möge jeder bauen worauf er Lust hat.
                  Ich bin leider ein Compound-Freak, das hat hier durchgeschlagen.
                  Sorry, kein böser Wille (schon gar kein Problem) .
                  Nu ist gut?
                  Mr. Pit
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • SDJungle
                    • 09.12.2001
                    • 1126
                    Warum?
                    Vielleicht ist es einfacher zu fragen warum nicht?
                    Vorurteile, Unwissenheit oder beides?
                    Es ist sicher keine eierlegende Wollmilchsau, es kann aber gerade in Mietwohnungen eine optimale Lösung sein. Wems pegelmäßig nicht reicht - man kann sie nach Bedarf stacken.
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1713
                      Geschenkt
                      Gehen wir vom kleinsten aus d. h. 2x GF 200 oder TIW 200 gestackt heisst 4 Stück
                      DAS reicht für eine Mietswohnung allemal aus
                      Mr. Pit
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
