WS 17 E - billig aber gut?
  • wickie
    • 11.04.2002
    • 89
    Ich war auf der Suche nach einem 17er Tieftöner, der in einer geschlossenen 2-Weg Box werken sollte. Die Boxen sollten als Satelliten für einen ordentlichen Sub dienen.
    Damit auch ordentlich Dynamik rauskommt sollten sie hochpassgefiltert werden.
    Das Boxenvolumen war duch ein bereits bestehendes Gehäuse vorgegeben: 10 l
    Billig sollte es auch noch sein.
    Die Lösung: WS 17 E 8 Ohm ( < 20 Euro )
    Als Hochpassfilterung reichen 200 µF.
    Impedanzentzerrung mit Saugkreis ist nicht nötig, weil die hohe Güte des WS 17 E zu einer Einbaugüte von ca 1.4 führt, und mit Hochpassfilterung ab 70 Hz einen brettebenen Frequenzgang liefert (lt. Simulation).
    Weiterer Vorteil: Inverse Staubschutzkalotte, schmaler Korbrand
    Nachteil: Wirkungsgrad nur 83 dB, dicker Gummirand rund um die Sicke
    Meiner Meinung nach wird dem WS 17 E viel zu wenig Beachtung geschenkt - er hätte einen eigenen Visaton-Bauvorschlag verdient.
  • GSD
    GSD
    • 29.10.2001
    • 123
    der WS 17 E ist mir auch schon mal in den Sinn gekommen.
    Gruss
    GSD
    [Dieser Beitrag wurde von GSD am 25. Januar 2003 editiert.]
    • Reim
      • 28.06.2001
      • 1514
      kann ich nur bestätigen, ich habe für einen Bekannten eine geschlossene 2 Wege Box mit WS17E und SC10N gebaut. Das Ergebnis ist einfach gut. Für den geringen Preis einfach hervorragend.
      Thomas
      vom Reim
      • Mad-Onion
        • 10.04.2002
        • 485
        kannst du genauere daten geben? weiche, gehäusevolumen?
        Greetz
        Tobias
        • bebe
          bebe
          @Reimann Thomas
          war der WS17E einer mit 4 Oder 8 Ohm?
          Habe auch noch 2paar in 8 Ohm
            • 01.10.2002
            • 5437
            Hallo Thomas,
            Wieviel kommt für die Box, die du gebaut hast, zusammen?
            • Reim
              • 28.06.2001
              • 1514
              Hallo zusammen
              die Box die ich gebaut habe, bestand aus.
              1xWS17E 4Ohm
              1xSC10N
              10L geschlossen.
              Zur Weiche ist zu sage, das hier ideal die Weiche der Alto1/2 paßt, nur der HT-Widerstand muß auf 3,3Ohm verringert werden.
              Also habe ich hier die Fertigweiche Alto1/2 benutzt und den Widerstand ausgetauscht. Das schöne dabei ist, das das Terminal und die Kabel mit Kabelschuhen bereits dabei sind. Bedämpft wurde die Box mit einer Matte Dämmmaterial.
              Thema Kosten: Wenn man alle Teile bei Pluselektronik bestellt, (Terminal mit Weiche, Schrauben, Chassis, Dämmung) dann kommt man auf ca. 120EUR fürs Paar!!! Ein echtes Schnäppchen.
              Thomas
              vom Reim
                • 01.10.2002
                • 5437
                Ja, nicht schlecht.
