Stehende Welle, Transmisionslinie -Freq.loch
  • egtop
    egtop
    • 14.08.2026
    Hallo, ich bräuchte mal Hilfe eines Könners.
    Ich habe hier eine alte 2 Wege Focalbox, alter ca 25 Jahre.
    HT defekt, durch einen neuen anderen HT ersetzt.
    Der Bass ist leider einer mit Doppelschwingspule welche auf der alten Frequenzweiche getrennt!! angesteuert wurde.
    Neue Weiche.
    Naja, nach mehreren hin und herversuchen mit 2 Schwingspulen ( das Ergebnis war immer katastrophal ) wurde nur eine angeklemmt und ein ausgeglichener Frequenzgang erreicht.
    Allerdings nur zwischen ca. 400 und 20000 Hz
    Unter 400 Hz zeigen sich drastische Wellen im Frequenzgang.
    1 x bei ca 140 Hz ( wie das Transmisionslinienloch klassisch bei ca 120Hz )
    1 x bei ca 250 Hz
    Können stehende Wellen im Gehäuse die Ursache sein?
    Wer kann Störwellen und deren Frequenz berechnen?
    Die Box ist Bassreflex, Rohr nach hinten.
    Größe Innenlichte: 80,0 / 18,7 / 26,0 cm
    Gruß Egtop
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 252
    Vielleicht kommen die Probleme im Bass nicht von der Box, sondern vom Raum.
    In welchem Abstand hast Du das denn gemessen?
    Gruß Stefan
      Bessere Idee: Versuche eine Weiche zu entwickeln, bei der beide Schwingspulen angesteuert werden, je nach Impedanz in Reihe oder parallel. Ansonsten verschenkst Du Wirkungsgrad und Tiefgang, bei einer gleichzeitigen relativen Überhöhung um die Einbauresonanz herum. Stichwort: erhöhte Güte durch den geschwächten Antrieb. Das hat eigentlich nie Vorteile, zumindest keine die man nicht auch anderweitig erzielen könnte, ohne die Nachteile hinnehmen zu müssen.
      Gruß, Martin
      • egtop
        egtop
        hallo erstmal,
        die Sache muss erstmal reifen.
        1. Versuch war mit 2 Schwingspulen in Reihe. das Ergebnis war übel.
        Ich habe dan einfach nur eine genommen. was ich übersehen habe zu prüfen ob den beide Schwingspulen gleichwertig sind.
        Die Chassis sind alte Focal Eignproduktion da muß man mit allem rechnen.
        Beide Schwingspulen parallel habe ich noch nicht ausprobiert.
        Naja die Boxen sind natürlich elendig alt. Die Focalhochtönerschwingspulen sind einfach herausgefallen da mussten dan neue Hochtöner rein.
        Bastel, bastel..
        @Xplod
        Ich habe aus sämtlichen Richtungen gemessen. in 1-1,5m Abstand sowie Einzelmessungen 3mm Abstand zur Membran.
        Die Frequenzlöcher im Bassbereich haben nur zum kleinsten teil ( oder garnichts ) mit dem Raum zu tun.
        Gruß Egtop
          • 2905
          Wie sehen denn die Messungen aus?
          • egtop
            egtop
            Hallo Chaomaniac,
            ich habe die Messung als Word dokument gespeichert (alter Rechner im Hobbyraum),
            auf meinem Büro-Rechner übertragen, bei Visaton hochgeladen, ja und dan?
            in dem Hochladefenster gibt es nur schließen. Wie bekomme ich die Bildchen in meinen Text?
            Bin am Computer ein Dödel
            Gruß Egtop
