8m²-Raum - Welche Boxen an LANGE Wand stellen?
  • MikeMcFluke
    • 04.02.2001
    • 1512
    Hallo liebes Forum!
    Ein Kollege von mir bekommt nun eine neue Zimmereinrichtung und die Anlage soll durch ein paar hochwertige LS aufgewertet werden.
    Das Zimmer ist ca. 2,50x3,50 m². Aus Platzgründen müssen die Boxen an eine lange Wand. Hörabstand dann ca. 1,5m, Entfernung der beiden Boxen ca. 1,2m - 1,5m!
    Das Budget liegt so bei 300Euro komplett, inkl. Material für Gehäuse!
    In die engere Wahl kamen:
    VIB130TL
    NANO MKII - System
    COUPLET Light
    Wäre sehr dankbar, über jede Erfahrung und jeden Tip!
    MIKE
    P.S.: Musik ist eher Rock bis Punk!
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    das sind ja Nahfeldbedingungen: irgendwas mit Studioanpassung der Weiche alla Couplet Studio.
      Gast
      gerade auf kurze Entfernung kommt ein stark winkelabhängiges vertikales Abstrahlverhalten nicht gerade gut. Man will sich ja auch mal bewegen. Also auf keinen Fall Couplet.
      Bei einer Studio-Nahfeldabhöre spielt es dagegen wahrscheinlich keine große Rolle, da die Hörposition vorgegeben ist und die LS darauf ausgerichtet werden können.
      Die TL scheint mir wegen der variablen Baßabstimmung interessant.
      Gruß, Peter
      • MikeMcFluke
        • 04.02.2001
        • 1512
        Also gut. Nahfeldanpassung ist ja zunächst mal möglich! Dafür ist es ja Eigenbau. Den HT absenken sollte da kein Problem sein...
        Aber wie sieht nun ein Vergleich NANO gegen VIB-TL aus?
        Warum ist die TL im Bass variabel? Dämmmaterial? (stimmen die 3 "m"?)
        Wie kritisch ist die Aufstellung des Sub beim NANO?
        Die Sats kommen ja gerade mal auf 200Hz. Wird der Sub da nicht ortbar?
        MIKE
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          wenn die Couplets an der 3,5 m langen Wand stehen in einem Abstand von 1,2 bis 1,5 m zueinander sind zu den (kurzen) Seitenwänden je min. 1 m Abstand.
          Da werden sich die Reflektionen aufgrund des großen Laufzeitunterschiedes zum Direktschall, der am Hörplatz ankommt, nicht negativ bemerkbar machen.
          Aber VIB 130 TL ist beim stark eingeschränkten Wirkungsgrad wahrscheinlich auch nicht schlecht.
          Der Sub ist bei einer Trennfrequenz von 200 Hz mit Sicherheit hörbar, er ist ja auch noch bei höhreren Frequenzen im Spiel (je nach Flankensteilheit).
          • MikeMcFluke
            • 04.02.2001
            • 1512
            Hallo Peter!
            Danke für die Einschätzung! Das mit dem Direktschall ist ein guter Denkanstoß!
            Wie sieht denn nun Dein FAZIT aus?
            Auf aufgrund der Musikrichtung?
            MIKE
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              ja die VIB 130 TL hat wohl den etwas highendiger Anspruch, nur 80 dB und max. 90 Watt Belastbarkeit versprechen keinen hohen Schalldruck - dürfte aber auf 8 m² ausreichend laut spielen.
              Wenns ein wenig zukunftsträchtiger sein soll - vielleicht sollen die LS auch noch in einer größeren Wohnung spielen können, würd ich die Couplet light bauen. Dabei muss man aber bedenken, dass die eine größere Bautiefe haben und auch noch für die rückseitige BR-Öffnung Abstand zur Wand brauchen.
              Also ist eine weitere Frage, ob sie dort wo sie angebracht werden im Bewegungsbereich des Zimmers stehen.
              Die Couplet dürfte auch bei Rock bis Punk die bessere Wahl sein.
              • MikeMcFluke
                • 04.02.2001
                • 1512
                Die Chassis der VIB sind aber COUPLET und VOX-Chassis. Von da her ist das Upgrade problemlos möglich!
                Bringt die kleine VIB keinen Rock-Sound?
                Was war mit dem veränderlichen Bass der VIB gemeint?
                Fällt das NANO System völlig weg?
                MIKE
                  Gast
                  Hallo Mike,
                  war etwas mißverständlich formuliert. Was ich gemeint habe, ist, daß bei einer TL die Baßwiedergabe ("Volumen", roll-off) durch die Bedämpfung der Line und die Gestaltung der Öffnung in weiten Grenzen variiert werden kann. Die VIB130TL kann man auch vereinfachen. Wenn man den AL130 geschickter (auf 1/3 der Linelänge) anordnet, kann man auf die inneren Resonatoren gut verzichten. Allerdings würde ich für Rock und Punk 2 W130S statt einem AL130 nehmen und damit eine 2,5-Wege-Box bauen (anständiger Wirkungsgrad), je ein W130S auf 1/3 und auf 1/5 der Line. Eine Weiche dafür hat Battlepriest mal berechnet - wurde, wenn ich mich recht erinnere, auch von Visaton "abgesegnet". --> Suchfunktion
                  Gruß, Peter
                  • MikeMcFluke
                    • 04.02.2001
                    • 1512
                    Leider konnte ich zu der TML nix finden...
                    Du hast aber auch bedenken, was die Musikrichtung angeht?
                    Ich möchte eben nicht unbedingt einen zu schwachen Bass haben. Er darf nicht zu laut (Nachbarn) aber auch nicht zu leise sein!
                    MIKE
                    P.S.: Schade, dass kein anderer hier seine Meinung postet. Wäre doch mal interessant, was anderes als eine VOX und einen TL-SUB zu propagieren, oder????
                      • 01.10.2002
                      • 5436
                      Die Vib 130 AL ist doch recht interessant. Mit ihren 60 Watt kommt sie auf knapp 98 dB, reicht für nen Gehörschaden. Schön ist sie auch, klingen tut sie sicher sehr gut, ein Sub mit TIW 200 XS und ein Hochpass für die Vibs sollten schon eine recht feine Sache draus machen.
                      • MikeMcFluke
                        • 04.02.2001
                        • 1512
                        Leider nix zu finden...
                        Aber bei einer Sub-Lösung kann ich doch gleich die VIB Mikro AL bauen... 100Hz schafft die aus...
                        MIKE
