Minibreitbänder im WG
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Ich suche ein Chassis, das ich im Bereich 1000Hz bis 1500Hz an zwei 13er ankoppeln kann. Damit müsste ein Wirkungsgrad um 90dB erreicht werden.
    Unter den Hochtonkalotten bin ich nicht rechtg fündig geworden. Zumindest nicht, da ich 5 Stück fürs Heimkino bräuchte. 3zöllige Breitbänder gehen zwar gerne hoch genug, haben aber einen recht schlechten Wirkungsgrad und eine zu starke Bündelung.
    Deshalb hab ich auch schon mal einen Blick auf den FRS 5X bzw. XTS geworfen. Der ist aber im gewünschten Bereich zu leise. Das müsste sich das mit dem WG gerade ziehen lassen.
    Das WG hat aber eine Mündungsöffnung von 38mm. Damit verdecke ich einen Teil des Chassis. Welchen Einfluss hat das? Wavecor verdeckt teilweise die recht breiten Sicken mit der Frontplatte, die schon einen WG andeutet. Ist das nicht schon ein Schritt in Richtung Druckkammer?
    Fragen über Fragen.
    Zuletzt geändert von Frank; 15.01.2013, 13:01.
    • 10167
    Ralf_Esc hat den FRS5X in einem Waveguide/ Kleinhörchen im Treffen 2012 dabeigehabt.
    http://timo.boxsim-db.de/Treffen%20M...28Large%29.JPG
    Leider konnte die Abstimmung nicht hundertprozentig überzeugen, ... Ralf fuhr mit mir zum Treffen nach Österreich, da haben wir lange diskutiert, ... ich halte sehr viel von dieser Konzeption, es muss einfach etwas genauer abgestimmt werden, und evtl das Hörchen etwas kürzer machen. Es kam zu wenig Hochton beim Hörer an, ...
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Gibt's von dem Konstrukt Messungen unter Winkel?
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Hm, scheint ja nicht viel Erfahrung damit zu geben. Timo, wenn Du das für einen sinnvollen Ansatz hälst, denke ich sollte ich mal die paar Kröten in einen WG plus Breitbänder investieren und die Sache nachmessen.
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          Hallo Frank,
          ist zwar kein BB, sondern eine billiger KonusHT.
          Der Effekt mit einem 38mm WG sollte aber ähnlich sein:
          Tiefes Cut bei ca. 11kHz und darüber das absolute Chaos.....
          wie auf den Bildern (0 + 30°) zu sehen.
          Grüße lanime
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Hallo Frank,
            Grüße lanime
            Ja, das ist das Problem. Mit einem sehr grossen Waveguide koennte man unten herum bestimmt etwas erreichen, aber sobald der Treiber aufgrund seiner Groesse zu buendeln anfangt, wird die Sache eine Herausforderung.
            Hast Du auch Bildchen wie der Konushochtoener ohne Waveguide oberhalb 10kHz aussieht?
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ja, das würde mich auch interessieren.
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Bitte, Ihr habt es ja nicht anders gewollt
                Einmal mit, einmal ohne, jeweils 0, 30, 60, 90.
                Aber es würde mit etwas nachdenken auch anders gehen,
                nur eben nicht mit einer 38mm Öffnung.
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Danke. Man sieht schoen wie die Probleme oben 'rum vom Treiber selbst stammen und nicht vom Waveguide. Fuer einen ordentlichen Treiber habe ich Hoffnung.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Stimmt so nicht ganz, auch so ein Teil könnte
                    man zum Spielen bringen, nur mehr als eine halbe Stunde
                    basteln ist der 1,50€ Treiber eben nicht wert....
                    und dass man den HT ab 10k bei solchen Membrangrößen wegen
                    seiner Eigenbündelung nicht beruhigen könnte ist ein Märchen!!
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Vielleicht waer's ein B80 wert?
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Keine Ahnung, vermutlich schon, aber wer braucht so ein Teil?
                        Ich würde aber vorerst beim FRS5X - Konzept bleiben,
                        ist nach meiner Meinung sehr vielversprechend.
                        So ein Hörnchen kann wesentlich mehr als ihm allgemein zugetraut wird,
                        allerdings sollte es zum jeweiligen Treiber passen, sonst gibt
                        es halt immer wieder Überaschungen (meistens eher nicht die positiven....)
                        Nochmal mein Billigtweeter als Beispiel, natürlich passt der WG noch
                        bei weitem nicht, aber als Nachweis für die Anpassungsmöglichkeiten
                        sollte das schon genügen.
                        Nochmal eine Messung, sozusagen Weiterentwicklung....dann ist aber
                        Schluss mit diesem "Sinnlostreiber"
                        Grüße lanime
                        PS: Habe nur mal versucht das 11k Loch zu eliminieren und die
                        Amplitude darüber etwas zu beruhigen.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Dann halt ein FRS8? DER billigste Constant-Directivity-Satelliten-Lautsprecher?
                          • Sideshow
                            • 24.01.2012
                            • 270
                            Ob so große Chassis im WG Sinn machen lässt sich bezweifeln. Tendenziell wär BF32 oder BF45 da wohl geeigneter.
                            Fabi hat mal irgendwo erwähnt das die Sicke kaum zur Schallabstrahlung beiträgt..
                            .. ich nehme an, der Schallenstehungsort sollte möglichst nahe an der Peripherie des Hornanfangs sein!
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Das sehe ich auch so.
                              Zumindest wenn vom Hochton über 10kHz noch etwas übrigbleiben soll.
                              Das wird schon beim FRS5 zum Problem werden, wobei nach meiner Meinung
                              nicht die Größe des Chassis sondern eher der notwendige Abstand
                              des Wg's von der Membran das Kriterium ist.
                              Grüße lanime
