Sandsockel??
  • Rückenwind
    • 11.04.2012
    • 13
    Sandsockel??
    ich werde mir jetzt neue LS bauen(Conga) und wollte unten einen Sandsockel mit Quarzsand integrieren! Wie hoch sollte er sein?? Reichen 15cm??
    LG jens
    • 5972
    Ziemlich pauschale Frage.
    Es reicht, was Dir gefällt.
    Die zusätzliche Masse im Sandboden hilft Dein Gehäuse am Boden zu halten. Wenn Dein Statiker zustimmt, kann der auch einen Meter hoch sein.
      • 12251
      Hmmm, was genau willst du denn damit erreichen ?
      • Bart_Banaan
        • 09.02.2012
        • 12
        Ich habe bei meine Atlas DSM Mk.3 eine Kompartiment von 25cm extra ein/angebaut (die sind jetzt 195cm hoch) and das abgefullt mit ungef. 40 liter (~50kg) Quartzsand. Ob es hilft weiss ich nicht sicher, aber es macht die lange Lautsprecher sicherlich stabiler...
