Reicht denn ein Hypex DS 1.2 pro Sub aus? Der leistet zwar nur gemessene unverzerrte 60Watt Dauerleistung an 8Ohm, ist aber sehr solide Bestückt für so ein kleines Modul.
Ringkerntraffo und 2x 10000 Microfarad Siebung.
Mit Tiefbassanhebung von +7db bei 30HZ, hätte ich einen linearen Frequenzgang ab 30Hz bei 87db 1W/1M.
Das wären bei 64 Watt 105db max. Dauerpegel bei einem Sub. Mit dem 2. Sub und kommt man bestimmt auf knapp 110db, wenn der Raum auch noch etwas anhebt.
So viel brauche ich keinesfalls, deshalb müsste mir der kleine Hypex reichen.
Die Frage ist nur, leidet der Sub auch bei geringeren Pegeln durch die schwache Amp Leistung auch an Dynamik?
Bzw. Spielt der Sub auch leise besser, wenn 200Watt zur verfügung stehen?
