Da käme dann noch eine Frage auf: Es müsste doch ausreichen, die Bauteile des Basszweiges auf 4 Ohm umzurechnen, also entweder zu halbieren oder zu verdoppeln.
Mittel-Hochton der Vox 200 um 6 dB weniger absenken
Wie stark ist die HMT-Einheit der Vox 200 abgesenkt? Sind da noch 6 dB rauszuholen? Ich würde nämlich gerne versuchen, die Vox 200 mit zwei 8"ern zu bauen.
Da käme dann noch eine Frage auf: Es müsste doch ausreichen, die Bauteile des Basszweiges auf 4 Ohm umzurechnen, also entweder zu halbieren oder zu verdoppeln.Stichworte: -
Bei zwei Tieftönern bekommst du aber Probleme mit der Impedanz!
Die normale VOX mit einem AL hat zwischen 100 und 300Hz schon ca. 3Ohm!
Mit zweien brauchste ne ziemlich laststabile Endstufe
Im Mitteltonzweig der Weiche ist doch nur ein 4,7Ohm Widerstand, aber wieviel dB sind das?Zuletzt geändert von Andi_W; 22.07.2003, 19:46.
- Auch die Frequenzweiche selbst senkt den Wirkungsgrad etwas. Ganz simpel gerechnet sollte ein Widerstand mit rund 4 Ohm vor den beiden TI100 die Teile jedoch um rund 6 dB absenken. Ist ja klar - die beiden TI's haben zusammen auch 4 Ohm, und ein 4-Ohm-Widerstand davor führt zu einer Halbierung der SPannung an den TI's - also 6 dB runter! Ob diese sehr schemenhafte Rechnung auf die Praxis übertagbar ist...? Wenn der MIttelton-SPL nicht reicht, kann man z.B. immernoch die Tiefpass-Spule vor den TI's verkleinern...... Da stellt sich dann aber schon die Frage, ob da nicht mit der gesamtabstimmung der Weiche (auch in Bezug auf den Reso-Sperrkreis) nicht ein bisschen was aussem Ruder läuft.........
- Prinzipiell kann man einfach für den Tiefton die Spule halbieren und den Cap verdoppeln. Bliebe noch die Frage nach dem RC-Glied und der viel diskutierten Phasenbeziehung zu den Mitteltönern. Da ist es ganz entscheidend, WO denn der 2. Bass hingepackt werden soll...........
das sollte funktionieren, den zweiten bass wuerde ich zwecks impuskompensation auf die gegenueberligende gehäuseseite legen, wenn sich das mit der tiefe ausgeht.
wenn die 3 ohm einen vertärker killen, dann hätte das kein verstärker werden sollen ...
ein guter hälts aus, um einen schlechten ists eh nicht schad.
-christian
