atlas compact MK i - Ersatz für den 17F
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Forianer,
    bei der compact mki wäre der TMT ( WS 17 F) zu ersetzen.
    Einen Nachfolger gibt es im Programm anscheinend nicht?
    Hat jemand einen Tipp oder das Problem schon einmal gelöst?
    Wenn sich ein Moderator erbarmen würde, wäre ich eben so dankbar.
    Grüsse aus Ö
    t_c
    • 28986
    Kannst du nicht komplett (mit Weiche) umbauen auf die Mk 5? Wenn ich mich nicht täusche, sind die anderen Chassis gleich. Schreibe mal Visaton an.
    • the_curious
      • 27.04.2006
      • 169
      Hallo Jürgen,
      danke vorerst für deine rasche Antwort.
      Der Umbau würde höhere Kosten verursachen und möchte der derzeitige Besitzer nur so wenig wie möglich investieren.
      Ursache derzeit ist, dass angeblich einer der verbauten CBM 130 AW ein leichtes Kratzen hören läßt, wenn man die Membran bewegt.
      Die Weiche entspricht der Originalen MK 1.
      Hier müsste man dann auch die Bass-LSP tauschen(€ 350)die AL 170 kosten auch um die € 150 und für die Weichenteile wären gleich einmal € 100 zu kalkulieren.
      Das will der derzeitige Besitzer nicht.
      Daher meine Frage nach einem kostengünstigen Ersatz.
      Grüsse aus Ö
      Willi
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1913
        hallo neugieriger,
        probier da anzurufen:
        Technotronic-laxenburgerstrasse - Laxenburgerstrasse - www.technotronic.at - +431602952... - 1100 Wien, Österreich Erfahrungsberichte und wertvolle Tipps von Ortsansässigen. Die besten Restaurants, Bars, Cafés, Friseursalons, Einkaufsmöglichkeiten und noch viel mehr findest Du auf Tupalo
        die haben visaton-schätzchen im regal liegen, die gibts schon ewig nicht mehr im katalog. ev. haben die sogar noch die originalteile da!
        gruß
        kboe
          • 1972
          Was ist denn jetzt verbaut
          CBM130AW
          oder WS17F
          Ist es vielleicht eine Atlas Ribbon?
          Google hilft beim Finden:
          http://www.ebay.de/itm/ein-Paar-Visa...#ht_500wt_1414
          oder mal bei
          DieBoxengasse-Hamm nachfragen:
          Durch den Aufkauf eines Lagerbestandes an älteren Visatonlautsprechern kann ich viele ältere Modelle anbieten , suchen Sie einen speziellen Typen einfach mal anfragen.
          MFG
          • the_curious
            • 27.04.2006
            • 169
            Hallo Leute!
            Danke an kboe für den Tipp.
            @ horr: verbaut ist der cbm 130 aw.
            Den gibts aber nicht mehr.
            Für den wäre allenfalls eine Reparatur interessant.
            Wie gesagt, ein leichtes Kratzen hört man, angeblich.
            t_c
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Der SPH-175 sieht dem WS17 F verdächtig ähnlich. Die TS-Parameter sind auch sehr ähnlich.
              Matthias
              • Roli
                • 10.01.2013
                • 1
                ws17f oder ws 17bf
                ich hätte da bei Bedarf noch ein Paar WS17F oder BF
