Vox 200 MHT Bass vorn
  • Detta
    • 04.09.2012
    • 3
    ich bin neu hier im Forum. Ich bin seid 30 Jahren Visatonfan und bin in der Zeit über Atlas Compact und Experience V20 vor 12 Jahren bei der Vox 200 gelandet. Für den Kinobetrieb werden diese durch 3 Aria 2 ergänzt. Ich hatte nun mal wieder Lust auf eine Verbesserung und habe die Voxen mit dem MHT 12 aufgewertet. Ich bin aber vor Allem im Bassbereich noch immer nicht zufrieden. Mir kam nun die Idee ganz neue Gehäuse zu bauen und den Bass nach vorne zu verlegen. Da ich mich bisher immer an genau an die Bauvorschläge gehalten habe und keine Erfahrung mit der Entwicklung von Weichen habe komme ich nun zu meiner Frage. Muss die Weiche bei einhalten des Gehäusevolumens angepasst werden.
    Freundliche Grüße aus Mölln
    Detta
    • 28862
    Ja, muss sie.
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      Hallo Detta,
      zuerst einmal herzlich Willkommen.
      Jegliche Änderung vom Original-Bauplan ist eigentlich eine "Neuentwicklung" und setzt auch eine andere, angepasste Frequenzweiche voraus.
      Der "Seitenbass" passt nicht in jeden Raum.
      Ich finde die Abstrahlung nach Vorne, bzw nach Hinten als Gelungener.
      Das macht natürlich eine breitere LS-Box.
      Und dies ist nicht immer der WAF (Woman-Akzeptanz-Faktor)
      Wenn Du Schwierigkeiten mit der Weiche hast, dann melde Dich.
      Hier finden wir bestimmt eine Lösung für Dich.
      Siegfried
      • Detta
        • 04.09.2012
        • 3
        Hallo Siegfried, hallo Jürgen,
        zunächst vielen Dank für die Antworten. Ich hatte mir schon gedacht dass es ohne eine modifizierte Weiche nicht geht. Mit dem "WAF" habe ich keine Probleme meine Frau hat mich vor 35 Jahren schon mit weitaus größeren Boxen akzeptiert und wir hatten auch immer ein großes Wohnzimmer in dem die Musik die Hauptrolle spielt.
        Ich hatte auch die Concorde schon in Erwägung gezogen, aber die Bestückung der Concorde mit einem MHT 12 scheint ja ein NO GO zu sein. Jedenfalls nach dem was man im Forum bisher dazu findet.Obwohl es da doch auch eine Möglichkeit, natürlich mit einer angepassten Weiche geben müsste.
        Grüße aus Mölln
        Detta
          • 1970
          Wenn groß kein Problem ist.
          Es gibt noch andere Möglichkeiten mit dem MHT12:
          http://www.visaton.info/vb/showthrea...ight=Reference
          MFG
          • Detta
            • 04.09.2012
            • 3
            MFG
            Ein Paar sehr schöne Boxen, ich möchte aber nicht nur meine MHT´s, sondern auch die beiden TI 100 wie sie in der Vox 200 angeordnet sind weiter verwenden. Der Aufbau deiner Box kommt aber meinen Vorstellungen schon sehr Nahe. Vielleicht kann man den oberen Bereich etwas verlängern und die MHT und TI 100 Einheit einsetzen. Vielen Dank für die Anregung
            • joof
              • 14.03.2007
              • 119
              Ich habe auch die Vox200 mit Frontbas gebaut, nur ich habe die Ke25 verwendet.
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23950
