centerspeaker mit frs8 4ohm
  • sawmill666
    • 04.08.2012
    • 37
    hallo freunde,
    ich habe meine needles an einen freund weiter gegeben und dieser möchte sie nun in einem surround-system nutzen. da die bekannten centervorschläge für die needles von den abmessungen her nicht machbar sind für die räumlichen gegebenheiten, habe ich zu folgendem vorschlag eine einfache frage:
    ca 3 liter bassreflex auf ca 100 hz abgestimmt, nettomaße 23 x 10 x 14cm (b,h,t) mit links und rechts je einem kanal von 1 x 10cm oberfläche und 8,8cm tief. gebaut wird aus 10mm mdf. der receiver kann bei 80 bzw 100 hz trennen.
    macht das sinn?
    danke für eure hilfe
