Neues Forum/Website – was klappt noch nicht richtig?
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    #76
    Zitat von gutton
    wahrscheinlich hat er die Zeichen als HTML-Notation eingetragen
    Näheres: http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm
    genau. geht aber nur einmal. Editiert man den Eintrag, werden daraus auch wieder Fragezeichen. habe die Schreibweise mit UndzeichenNUMMERsemikolon genommen.
      • 25.09.2001
      #77
      « So war das meines Wissen nach aber schon immer ! »
      Und zumindest meine Zeichen (linke und rechte spitze Doppelklammerusw.) werden auch beim Editieren nicht eliminiert ¡ ® © ¼ ¿ Ø Σ ϖ
      geht von α bis Ω
      Code:
      ¡ ® © ¼ ¿ Ø Σ ϖ
      Aber wie man hier sehen kann, funktioniert unter der Anweisung [ code ] die Anzeige der Codes eben nicht, es wird alles als Zeichen ausgegeben.
      Das ist auch bei vielen anderen Codes so.
      Code:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=356227&posted=1#post356227
      So wie hier sollte es aussehen.
        • 2905
        #78
        Zumindest Omegas gingen früher einwandfrei (Beispiel). Wurzels hab ich jetzt auf Anhieb keine gefunden, bin mir aber sicher, dass ich die auch schon mal geschreibt hab.
        Mal ein Versuch mit Pi: ?
        …geht auch nicht mehr. Ging aber mal.
        Zuletzt geändert von Chaomaniac; 07.02.2013, 15:15.
        • gutton
          • 16.08.2004
          • 91
          #79
          in Code müssen die "&" als <code>&amp;amp;</code> eingetragen werden, also
          Code:
          &amp;iexcl; &amp;reg; &amp;copy; &amp;frac14; &amp;iquest; &amp;Oslash; &amp;Sigma; &amp;piv;
          für
          &iexcl; &reg; &copy; &frac14; &iquest; &Oslash; &Sigma; &piv;
          Ansonsten sollten aktuelle Browser allmählich in der Lage sein auch MathML darzustellen, das lässt sich zudem recht einfach editieren:
          <math><mi>&pi;</mi></math>
          HTML-Code:
          (das Zeichen wird dabei geschrieben als <code>&amp;pi;</code>)
            • 2905
            #80
            Was soll diese Codeschreiberei eigentlich mit der Website an sich bzw. mit verloren gegangenen Funktionen zu tun haben?
            • gutton
              • 16.08.2004
              • 91
              #81
              Natürlich hofft man, dass festgestellte und eventuell auch kommunizierte Bugs in einem Release behoben werden, aber bis dahin kann man sich durchaus über mögliche Alternativlösungen - als Workaround - unterhalten...
                • 25.09.2001
                #82
                Ganz abgesehen davon, das schon z.B. oft genug gefragt wurde, wie man Bilder einbinden kann ... das ist am einfachsten mittels 'code' erklärt (und ich weiss, dass man das mittels Button auch kann!)
                  • 2905
                  #83
                  Ach ja, ich hab gerade festgestellt, dass das Bildproblem nicht nur beim IE besteht.
                  Chromium zeigt sie mir auch nicht dierekt an, sondern bietet mir die Dateien zur Ansicht im Bildbetrachter oder zum Speichern an. Der schwarze Hinergrund kommt zwar, geht aber auch nicht mehr weg. Kann da rumklicken und [Esc] drücken was ich will…
                    • 2905
                    #84
                    *rumnörgel*
                    Das hängende Forum, die fehlende Umsetzung der in der Vorschau noch richtig angezeigten Sonderzeichen und die Geschichte mit den Bildern nerven…
                    Kamma da nix machen?
                    • Volker
                      • 23.12.2000
                      • 2003
                      #85
                      jetzt merke ichs auch mal, dat es teilweise hier lahmt. Ich hab jetzt Internet via Funk auf dem Lande hier, vorher hatte ich ne 384kb Leitung, da bemerkte ich nix von lahmes I-Net
                      Gruß, Volker
