Fehlersuche: 1 Kanal leiser....
  • timmotte
    • 13.04.2008
    • 125
    Abend,
    ich stelle plötzlich fest, dass an meinem avc 11 sr der rechte kanal vorne ca 5 stufen (denon stufen in der justierung) leiser ist als der linke. von pc als auch von dvd genau gleich. eine arta-messung hat dies bestätigt.
    kann eine weiche plötzlich mehr wiederstand haben? schlechte lötpunkte? (war da zugange)
    oder endstufen defekt? rein klanglich aber alles in ordnung.
    bin gerade ratlos.
    tim
    • 28886
    Tausche mal den leisen LS gegen einen "normalen". Wenn der auch leiser wird, ist es der Verstärker.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      komplette Anschlusskabel prüfen
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • timmotte
        • 13.04.2008
        • 125
        danke für die tipps. und zum glück war es nicht der verstärker. habe links rechts getauscht und es blieb auf der rechten seite. weiche daher nachgelötet und problem gelöst. puh.
        tim
