VOX 250 light Variante
  • Stefan
    • 06.12.2000
    • 271
    ich hab nur kurz so ein Gedankenspiel wegen WAF. Es gibt ja einen Bauvorschlag VOX 250 light mit GF250 wo auch ein W250S eingesetzt werden kann.
    Kann man dort dem einen W250S noch einen zweiten dazugeben auf der gegenüberliegenden Seite und die Weiche so anpassen, dass die Frequenzgänge, Phasen usw. dem ursprünglichen Bauvorschlag entsprechen?
    Sollte doch funktionieren, oder?
    Ich hab das auch mal kurz simuliert, allerdings CB mit ca. 100l.
    Absolutes no-go, oder machbar?
    Danke und viele Grüße Stefan
    • 28828
    So ist es besser:
      Oder so
      Ich find den leichten Durchhänger bei 1 kHz eigentlich ganz sympathisch, bringt nach Blauert eine gewisse Präsenzerhöhung.
      Und der Bassabfall ist sauberer / gleichmäßiger. Dazu habe ich aber die W 250 S gegen 2 4Öhmer in Reihe getauscht. Ja ja, ich weiß, böse Reihenschaltung. Geht aber schon in Ordnung
      Gruß, Martin
      • Stefan
        • 06.12.2000
        • 271
        vielen Dank für die Vorschläge. Die 4 Ohm W250S wären nicht so gut, da schon 8 Ohm Chassis vorhanden sind. Wäre das auch mit 8 Öhmern möglich?
        Viele Grüße Stefan
        • Stefan
          • 06.12.2000
          • 271
          Noch ein paar Fragen: Macht es Sinn je einen TT links und rechts zu verbauen? Oder wäre es besser beide auf die gleiche Seite zu setzen? Oder doch links und rechts, aber verschiedene Höhen wegen Modenanregung?
          Die Boxen würden frei stehen, Abstände zu den Wänden zw. 1,5m und 6m.
          Viele Grüße Stefan
            • 28828
            Auf alle Fälle gegenüber einbauen. In der Höhe versetzt ist besser wegen Moden, aber den Abstand Boden-Chassis 1 zu Boden-Chassis 2 nicht mit geradzahligem Teiler machen.
            • Stefan
              • 06.12.2000
              • 271
              Ich hab mal irgendwo hier im Forum gelesen einen bei 1/5 Raumhöhe und einen bei 2/5 Raumhöhe. Kommt das etwa hin?
              Viele Grüße Stefan
                • 28828
                Das sind 50 und 100 cm, für Raummoden ev gut, weniger gut gegen die Grundtonsenke. Besser wäre 30/90. Ist aber sehr theoretisch. Schau mal, was passt.
