(OT) Focal Car Hifi FQW
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Guten Abend!
    Bin im Besitz eines Focal K2 165KR Systems leider OHNE Frequenzweiche. Bei meiner Suche bin ich bei Plus Elektronik auf eine Originalweiche gestoßen, die aber 79€ das Stück kostet!
    Wäre es vielleicht möglich, daß jemand an die Daten der Weiche rankommt und mir die Werte zukommen lassen kann, damit ich sie mir selber nachbauen kann?
    mfg Maroni
    sento la musica ...
  • ALler
    • 10.12.2009
    • 494
    > Link zur Pollin-Weiche
    > Link zur Original-Weiche
    Mist: irgendwie bekomme ich eine Verlinkung nicht hin
    *So-ein-Pech-aber-auch*
    Naja, vielleicht auch gut so
    Denn Herrn Pollin und Frau Focal wäre es vielleicht auch gar nicht so genehm, würde man ihr Wirken einfach so kopieren können.
    Grüße von
    ALler
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      problem immer noch vorhanden, der klang im auto ist nicht gerade schön. obwohl die hochtöner sehr gut sind, passen sie so überhaupt nicht zu den tmt in der tür. zischlaute sind extrem deutlich zu hören, stimmen fehlt es aber an wärme.
      glaub die trennung mit den weichen derzeit liegt bei 3khz, ht schon -2db abgesenkt.
      könnte eventuell jemand tipps geben, was ich machen kann? eventuell eine weiche selber bauen?
      sento la musica ...
        Mal über den "Geiz ist geil"- Schatten springen und die Originalweichen kaufen?
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          mal ohne scherz, 2 stück weichen um 158€??? (wo das set heutzutage ab 249 zu haben ist)
          sento la musica ...
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            Miß doch im Auto, was du brauchst. Auch die Fertigweiche ist nicht ideal für jedes Fahrzeug und jeden Geschmack.
            Du hast zusätzlich die Möglichkeiten des EQs der Headunit, das ist oft zwar ziemlich basic, wenn man es aber in das Gesamtkonzept mitintegriert kann es eine Hilfe sein.
            Focalhochtöner und Zischlaute. Das wundert mich kaum.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              normalerweise mag ich zischlaute, aber das ist zuviel des guten und tut fast schon weh. der ht sollte vielleicht noch weiter abgesenkt werden. ausserdem kommt es mir vor, die tmt in den türen bringen kaum pegel im mitteltonbereich, stimmen kommen hauptsächlich aus den hochtönern und dadurch fehlt einfach etwas. bass is durchaus vorhanden.
              headunit und eq kannste knicken, is der serienradio.
              sento la musica ...
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Zischlaute hat mit dem Gesamtpegel erstmal nichts zu tun. Hochtöner werden in Fahrzeugen oft nur mit einem Kondensator oder einer 12dB Weiche angekoppelt - das ist schon Luxus. Die Flache Trennung hat den Vorteil, dass das Stageing einfach nach oben zu bekommen ist. Wenn du weiter Absenkst, fehlt dir Pegel im kompletten Mitteltonbereich. Focal Hochtöner sind speziell darauf ausgelegt, dass sie oberhalb von 8kHz sehr viel Pegel erzeugen. Das ist die Philosophie des Herstellers.
                Viele Grüße!
                • Rotholz
                  • 30.08.2011
                  • 35
                  Hallo Maroni,
                  wenn ich das recht verstanden habe betreibst Du Deine Lautsprecher nach wie vor ohne Frequenzweiche und suchst nach einer einfachen, schnellen Lösung.
                  Schau doch einfach mal hier:
                  http://www.ebay.de/itm/Focal-K2Power...item20cbebeb89
                  Was Du dann noch übrig hast kannst Du als Ersatzteile benutzen oder weiterverkaufen.
                  Und möchtest Du die Weichen dann noch Deinem Hörgeschmack anpassen, können Dir die Experten hier bestimmt helfen...
                  Thomas
