Portrait Solo
  • Lebrichon
    • 20.06.2008
    • 291
    Portrait Solo
    Hier eine abgeänderte Variante der Portrait mit dem B 80:
    PORTRAIT SOLO
    Diese Variante wurde schon Anfang 2012 erarbeitet, jedoch aufgrund des B 80 Lieferengpasses zurückgezogen.
    Sebastian
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Kann der Lautsprecher als Rear eingesetzt werden, wenn er direkt an der Wand hängen soll, die sich direkt hinter dem Hörplatz befindet?
    Gruß Paul
    • Friedel55
      • 06.11.2012
      • 12
      Das würde mich auch interessieren!
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Kann er, aber dabei gibt's drei Problemfelder:
        - Buendelungsverhalten: Chassis muss zum Hauptlauschplatz angewinkelt werden
        - max. SPL: Referenzlautstaerke ist nicht erreichbar.
        - Bassausbeute: Die Box muss hoch getrennt werden, sodass Subwoofer ortbar werden koennten.
        Koennte man aus dem B 20 mehr Tiefgang herauskitzeln, sodass 80Hz herausspraengen, dann waere das ein sehr interessantes Konzept fuer geschaetzte -10 bis -20dB unter Referenz. Die Vorteile bzgl. Buendelungsverhalten eines 3" Breitbaenders liegen auf der Hand.
        • Friedel55
          • 06.11.2012
          • 12
          Vielen dank Markus,
          das sind mir dann doch zu viele Problemzonen!
          gruß friedel
            • 5974
            Mich interessiert das Teil aber.
            Die B 80 bekomme ich von The.Sandmann, die Weichenteile sind bestellt und die Gehäuse sind zugeschnitten.
            Ich möchte nämlich wissen, wie die als Rears funktionieren. Beim Junior ist der Durchgang im Zimmer eng und eine andere Rear Box könnte öfter umfallen.
            Aber es soll auch getestet werden:
            Wenn man die Portrait als Front Lautsprecher mit einem Sub benutzt, muß man den recht hoch laufen lassen und der sollte auch recht mittig stehen, richtig?
            Da der Pegel der Portrait ja ab 200 Hz abfällt.
            Bin gespannt.
            Zuletzt geändert von yoogie; 16.11.2012, 11:20.
              • 10998
              95 Prozent der Heimkinoanlagen sind 2 bis 3 Zoll BBs, und dies sogar bei den Hauptlautsprechern. Ich bin auch der Meinung dass die kleinen Dinger hoffnungslos überfordert sind, ... aber um einen Film in normaler Lautstärke abzuspielen reicht der B80 vollkommen aus.
              ich hatte vor 10 Jahren den gelben Vifa BB im Heimkino laufen, in 2-3 Liter Böxchen, und drunter ein normaler 10 Zoll Sub, Trennung bei 120 Hz, und es ging ordentlich laut, ...
                • 5974
                Mir geht es hauptsächlich um die Rears. Die sind normalerweise total überbewertet und weil da recht selten was zu hören ist, machen viele Leute die viel zu laut.
                Oft gehört und zu oft beklagt ( da kommt nix....) Kann ja auch nur, wenn was im Film vorhanden.
                Für vorne ist es nur nebenbei ein Test, drei von den Portrait Solo wäre ja quasi eine Soundbar. Aber ich werde es ja bald wissen.
                Die Box von Silvio mit dem Vorserienmodell des B 80 mit Al130 Unterstützung (mit Warnex geschwärzte Membran ! ), die er vor 2 Jahren mit zu Dir gebracht hat, fand ich gar nicht schlecht.
                  • 10998
                  mir hat die kleine Silviobox auch gefallen, ... ich habe mal vor Jahren auch den AL130 und der Gelbe Vifa zusammen verbaut, hat ein Freund gebaut und wir haben sie bei mir neu abgestimmt. Weiche kam von mir.
                  Problem war zu wenig Hochton, ... beim B80 sollte man keine Probleme haben.
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Wunderbar, der Vorschlag kommt mir gerade Recht. Vielen Dank. Yoogie, bitte lass uns möglichst bald deinen Hörbericht haben!
                      • 5974
                      Weitere Anmerkungen bitte hier schreiben:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24398
                      Heute habe ich mit Leimen angefangen, Weichenteile sind auch schon da.
                      • atomium
                        • 22.05.2006
                        • 65
                        Wäre es nicht evtl auch möglich die Solo als BR zu bauen?
                        Das nötige Volumen wäre ja da.
                        Würde meine B80 gern in die Küche tun, da will ich mir keinen Subwoofer hinstellen ^^
