ersatz für einen CELESTION RockDriver Vintage, 12“, 8 Ohm, 100W
  • erlhammer reuth
    • 03.08.2012
    • 9
    hallo
    problem problem. bei meinem gitarrenamp hat sich der lautsprecher verabschiedet.
    ansich kein problem da es gleichnamigen ersatz
    -CELESTION RockDriver Vintage, 12“, 8 Ohm, 100W
    in der bucht gibt.
    nun, was mich interessieren würde, und wo ich eure hilfe benötige wäre in erfahrung zu bringen ob visaton eine alternative zu og lautsprecher zu bieten hat.
    hier noch daten die evtl wichtig sein könnten:
    Verstärker: Hughes u Kettner Attax 100
    VORSTUFEN- SEKTION: CLEAN, CRUNCH + LEAD Röhrenkanäle
    LOW INPUT: -10 dBV/ 1 M Ohm
    HIGH INPUT: -20 dBV/ 1 M Ohm
    FX-RETURN: -10dBV/ 0dBV/ 47 k Ohm
    FX-SEND: 0 dBV/ -10dBV/ 1 k Ohm
    REC.OUT: -3 dBV/ 800 Ohm
    ENDSTUFEN- SEKTION: 'CURRENT FEEDBACK' Halbleiterendstufe
    Ausgangsleistung: 90 W rms an 8 Ohm
    120 W rms an 4 Ohm
    PHONES: 2x 0,5 W, 600 Ohm
    Frequenzgang: 20 Hz - 50 kHz (an 4 Ohm)
    Lautsprecher: CELESTION RockDriver Vintage, 12“, 8 Ohm 100W
    danke euch :-D
    Gegenfrage:
    Warum willst Du einen Ersatz für den gleichwertigen Ersatz?
    • erlhammer reuth
      • 03.08.2012
      • 9
      Gegenfrage:
      weil ich bis jetzt nur "alte, gebrauchte originale" gefunden habe und ich die herren musiker, so manchen feuchten proberaum und die trinkgewohnheiten kenne
      Daher die Idee, Tauschen, dann aber neu und ohne eventuelle "abnutzung", und evtl das glück haben eine für mich besser klingende alternative bei visaton zu finden.
      gruss
      erlhammer
        • 1937
        gruss
        erlhammer
        Keine gute Idee,
        die Celestion haben ja einen bestimmten Sound, der speziell zu Gitarre und zum Verstärker passt, während die Visaton ja relativ linear ausgelegt sind - also eher als PA-Lautsprecher geeignet sind.
        Es gibt ja auch neue Ersatztypen von Celeston
        http://www.hatarimusic.com/celestion.html
        http://www.musik-schmidt.de/Celestio...:36017&refID=1
        MFG
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Ich würde auf jeden Fall zum Originalchassis raten. Auch wenn Visaton etwas halbwegs passendes im Programm haben sollte, wird der Amp mit einem anderen Chassis anders klingen.
            Sehe ich genauso. Erstens hat Visaton keinen geeigneten 12-zöller, zweitens sind Gitarrenlautsprecher i.d.R. speziell gesoundet. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Modelle am Markt und das ist auch gut so, denn Gitarrenamps sind ja Instrumente und Instrumente klingen nun mal nicht alle gleich.
            Es ist sogar so, dass diese Lautsprecher oft recht stark streuen, so dass beispielsweise in 4×12"-Kombos die einzelnen Chassis schon etwas unterschiedlich klingen. Das merkt man, wenn man einmal so ein Ding per Mikro abgenommen hat und beim nächsten mal unbedacht das Mikro vor einen anderen Speaker derselben Box stellt, und der Sound dann einfach nicht so werden will, wie beim letzten mal.
            Auch wenn man berechtigterweise etwas Angst vor einem Flugbierbehafteten gebrauchten Exemplar hat, dürfte das die vielversprechendste Möglichkeit sein. Bei der Suche nach Ersatz müsste man wahrscheinlich mehrere Alternativen durchprobieren, damit man einen bekommt, der dem Originalsound recht nahe kommt oder den eigenen Geschmack trifft.
            Es ist nicht einfach.
            • erlhammer reuth
              • 03.08.2012
              • 9
              "es ist nicht einfach" ....das stimmt. aber mit "flugbier" hast du ein schönes wort kreiert
              danke euch für die vielen antworten, die ja alle in die selbe richtung gehen.
              werde dann mal schauen ob ich das eine oder andere vernünftige stück ersteigern kann.
              es wäre übrigens nicht dramatisch wenn das ganze "anders" klingt. sauber muss es klingen aber auch das ist ja subjektiv.
              gruss
              erlhammer
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Ein Gitarrenamp, der "sauber" klingt ist ein Fall für den Mülleimer
                • erlhammer reuth
                  • 03.08.2012
                  • 9
                  etz hör abba auf
                  für mich ist es wichtig dass er grunsätzlich sauber klingt und nicht matscht. darauf baue ich dann mit dem memory men und dem big muff auf
                  gruss
                  erlhammer
