5*Bijou 170 + 2*Sub mit TIW 250Xs
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Liebe Leute,
    habe vor, einen Sub mit 2 * TIW 250 XS auf zu splitten und werden es 2 * 85 Liter sein.
    Könnte man hier auch geschlossen arbeiten?
    Derzeit sind in der einen fertigen Box 2 * 10 cm BR-Rohr montiert.
    Angetrieben wird derzeit mit einem WAM 300 DSP.
    Das ganze wird etwas kompelx, nachdem ich die Subs einerseits in Stereo-Abstimmung mit je einem Front-Bijou 170 betreiben möchte und andererseits dann mit 5.2 fernsehen will.
    Der NAD T 747 kann das, glaube ich, unterscheiden.
    Ich befürchte nur, dass für Stereo eine Konfiguration für Stereo mit 2 Amps besser wäre?
    Bitte um eure Tipps und Erfahrungen.
    Danke.
    t_c
    Einen herzlichen Gruß an den großen Fisch, der keiner ist.
    Zuletzt geändert von the_curious; 11.09.2012, 06:34.
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    Was soll sich bei 5.2 auf 2.2 ändern?
      • 25.09.2001
      Habe rundum sechs meiner WHy mit zwei 80 Liter BR Sub/aktiv mit je einem GF 250, abgestimmt auf ca. 25 Hz.
      ( Die Konfiguration hinter dem Link ist so allerdings nicht mehr aktuell.)
      WHy sind im Set auf 'small' gestellt, funzt sowohl in Stereo als auch in HK.
      Nicht auszuschließen, dass es mit einem Stereo-Amp für denselbigen Betrieb besser klingt, aber mir gefällt es, wie es ist.
      Messung werde ich allerdings zur eigenen Beruhigung noch durchführen (lassen ).
      • the_curious
        • 27.04.2006
        • 169
        @ Sly,
        ich denke, dass 5 Bjou's eine höhere Energie in den Raum bringen, als zwei.
        Der Sub muss dann, denke ich, ein wenig lauter spielen.
        t_c
        • Sly
          Sly
          • 10.01.2010
          • 187
          Der AV Receiver addiert alle Signale kleiner eingestellter Trennfrequenz am AV der Bijou auf den Subwoofer.
          Bei 2 Boxen ist das weniger Pegel als bei 5.
          Der Subwoofer wird dann bei 5 Bijous etwas lauter spielen als bei 2.
          Umstellen oder Pegeländerung macht der AV automatisch.
          Das kann der billigste AV Receiver den du kaufen kannst...
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Falls wirklich die Subwoofer als CB benutzt werden sollen, rate ich doch eher zu zwei Peerless SLS12. Die Gehäuse werden dann schön klein und etwas mehr Membranfläche von zwei 12" Tieftönern in CB kann nie verkehrt sein.
            Hier kann man sich die Dimensionen mal anschauen:
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
            • the_curious
              • 27.04.2006
              • 169
              @ Lando:
              Danke für die Darstellung.
              Ich baue einen Sub in einem Doppelgehäuse (mit je einem TIW vo und einem hi.)
              in zwei Gehäuse auseinander.
              Dazu habe ich schon ein zweites großes Gehäuse neben der AV-Bank gekauft.
              Die passen beide in der Größe und va. auch der Höhe und der Tiefe.
              Jetzt bin ich auf Tipps zur Abstimmung mit den TIWs angewiesen.
              Vielleicht hast du auch dazu Erfahrungen.
              t_c
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Hier steht alles, was du wissen musst, incl. Links auf zwei BR-Bauvorschläge. Das musst du aber nicht beachten, du kannst auch einfach das Tieftonabteil einer der anderen Bauvorschläge imitieren. Ansonsten ist Boxsim das Tool der Wahl.
                • Nightingale
                  • 15.05.2009
                  • 733
                  Sub T-25²
                  sie dir mal disen thread an. ist vl interessant für dich
                  • the_curious
                    • 27.04.2006
                    • 169
                    2.0 zu 5.1
                    Hallo und viele Dank an alle Leute,
                    habe eine neue Idee geboren:
                    Läßt sich vielleicht eine Kombination aus 3-Wege-Lsp und Sub realisieren.
                    Man müsste für Stereo die Bijou 170 mit dem vorderen von jeweils 2 TIW 250 XS einer Sub-Box kombinieren
                    und für 5.1 den jeweils nach hinten abstrahldenden TIW (von dann 4 Stück) mit dem Aktivmodul hinzu ergänzen.
                    Also der vordere TIW läuft passiv von fc bis 80 Hz
                    und die hinteren in Mono ggfs über Modul von fc bis 40oder 50 Hz?
                    Abwegig bei je 2 * 38 Litern?
                    Fraglich ist auch, ob das Volumen anders zu verteilen wäre?
                    Oder vorne kommt ein TIW 200 XS oder ein AL 200?
                    Vielelicht habt ihr Anregungen?
                    t_c
