Couplet light Chassis versenken?
  • Dirk B.
    • 27.06.2012
    • 152
    neben meinem Centerprojekt liegt schon das Holz für die Couplet light.
    Diese sollen auf meinem Schreibtisch Platz finden. Die Auswahl fiel recht leicht weil die W130S bereits vorhanden sind und die Dimensionen sich noch in Grenzen halten.
    Würdet Ihr die Chassis im Gehäuse einlassen?
    Und wenn ja, wie tief und warum?
    Ich spiele auch mit dem Gedanken nur die G20 Bündig mit der Schallwand zu machen und die W130 nicht zu versenken. Evtl. wird aus der light ja auch mal die AL130 Variante.
    Weiß ich aber jetzt noch nicht. möglich ist das auf jeden Fall da die AL´s größer sind.
    Zuletzt geändert von Dirk B.; 25.08.2012, 11:48.
    Dirk
    Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
    Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
  • andik
    Fürs gute Gewissen ists gut sie zu versenken, ein MUSS ist es nicht, theoretisch bilden sind Interferrenzen an den Kanten der Chassis im Superhochtonbereich, hörbar wird das aber nicht. Wenn Versenken dann so das die Frontplatten bündig mit der Schallwand der Box sind, keine Kante, keine Reflextion.
    • r0b
      r0b
      • 02.12.2005
      • 352
      Ja, alle, bündig, weil's besser aussieht.
      Edit: Al sind größer, also mit'n bisschen cleverem Gefrickel lässt sich die Einfräsung auch nachträglich vergrößern.
      • Dirk B.
        • 27.06.2012
        • 152
        Ja das ist mir bewußt. Ich werde wohl nur die G 20 versenken.
        Dirk
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Also ich habe gerade nur W200S und W170S hier liegen und habe mir gerade diese nochmal genau mit der Schieblehre gemessen. Und richtig, da war doch was. Der äußere Rand läuft konisch zu. Das bedeutet im Klartext: Wenn diese bündig eingelassen werden durch Fräsen, dann hat man von vorne einen sichtbaren Spalt. Deswegen habe ich mir bisher diese Mühe gespart...
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • zeppi
            • 17.09.2008
            • 312
            Ich habe mir meine Schallwand für die Starlet bei Speakerspace machen lassen.
            Kein Dreck, keine Arbeit und super Qualität!
            Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
            • Dirk B.
              • 27.06.2012
              • 152
              Verdammt DU hast recht!!! Hab die derzeit direkt vor der Nase in nem andern Gehäuse halt noch verbaut. Und der Superhochtonbereich spielt bei mir leider auch keine Rolle mehr, also kann ich mir die Arbeit aus akustischen Gründen sparen.
              Dirk
                • 5982
                Konisch sind die Körbe, damit sie nach dem Tiefziehen aus der Form kommen können.
                Ist zwar kein fundiertes Wissen, aber technisch bedingte wohlbegründete Vermutung.
                Aber Du könntest wie Kollege Andik die Körbe absägen und dann hast Du auch keinen Spalt mehr...
                • Dirk B.
                  • 27.06.2012
                  • 152
                  Ja glaub ich Dir, aber ich mache alles selbst also .... DIY
                  Dirk
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2192
                    Genauso muss das sein
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Visaton hatte den Unterschied bei nicht versenktem Einbau mal anhand der KE25 gemessen.
                      Die hat aber auch eine 5mm dicke Frontplatte, die G20 nur 2mm - das wird man nicht hoeren und kaum sehen...
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2192
                        Naja, wenn er Spaß an der Oberfräse hat soll er es machen
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                        • Dirk B.
                          • 27.06.2012
                          • 152
                          Ich werde die G20 versenken sowie das BT95... auch , weil ich spaß an der OF habe
                          Das BT gönn ich mir wegen der Option Bi-Amp mal. Obwohl ich der Meinung bin dass das eher Perlen vor die Säue sind.
                          Die ersten 4 Seiten der 1. Box sind verleimt, sehr schön auf Gehrung da Lackierung wohl ansteht. Wenn ich mich mal bremsen kann mache ich immer fleißig Bilder, ggf. mach ich ne Doku.. Vor allem das Thema Gehrung dürfte interessant sein und wo man die 5 weiteren Hände dazu herbekommt wenn man am leimen ist
                          Dirk
                          • Dirk B.
                            • 27.06.2012
                            • 152
                            Also sowie Kollege Andik hab ich das bereits mit einem W300S4 gemacht...ja der passte nicht in seine Kiste, vorher war dort ein BZ300 verbaut. Somit wurde der halt kurzer Hand mit ner Flex auf BZ Maße gestuzt. Technisch OK, optisch... naja..besser als BP Woofer zu gebrauchen
                            Dirk
                              • 5982
                              Sieh mal hier:
                              So ein Teil suche ich auch noch, bezahlbar.
                              Zuletzt geändert von yoogie; 27.08.2012, 11:52.
