TIW 250XS Al170 DSM50+25 möglichst teilaktiv
  • Superplexer
    • 02.08.2012
    • 24
    Ich habe im Moment jeweils ein Paar Al-170er, DSM 50+25 8 Ohm.
    Dazu einen Denon AVR 5.1 Receiver mit Pre-out u. digitalen Eingängen.
    Demnächst kommen ein TIW 250 XS und eine PA-Endstufe dazu (wenn die
    ebay-Verkäufer liefern .
    Das möchte ich als teilaktiviertes Satelliten-System aufbauen, mit der Option,
    einen zweiten TIW 250 passiv in einem eigenen Gehäuse einfach dranhängen
    zu können.
    Eine Möglichkeit wäre natürlich, dem TIW ein aktiv-Modul zu spendieren.
    Was wäre da angemessen ? Monacor SAM 2 ? Detonator-hastenichtgesehen.
    Was mich daran stört ist, das man für zwei ordentliche Module vermutlich
    bereits eine gebrauchte PA-Endstufe + eine Digitale Weiche mit Moden-
    schießmichtot bekommt.
    Daher bin ich auf der Suche nach einer preiswerten digital-Weiche mit mindestens
    sovielen Möglichkeiten, wie ein SAM-2 und nicht teurer als 2 Module minus 100,- €.
    Ich habe einiges über die Reckhorn amps und weichen gelesen und hatte die S1
    ins Auge gefasst und nach (besseren) Alternativen Ausschau gehalten.
    Auch wenn die S1 vermutlich für meine Ansprüche genügt, wäre natürlich auch
    ein Plan B intessant. Gibt es z.B. bessere Receiver, die o.g. Einstellmöglichkeiten
    haben (Anschluss eines passiven Subs, Raumeinmessung), wo ich dann keine
    extra Endstufe/Weiche benötige? (für ca. ~400 €)
    • 28923
    Nicht für den Preis. Die Yamahas ab etwa 300 € haben Raumeinmessung (die aber im bass nicht so dolle ist), aber nur 5.1 und keinen Sub-Verstärker. Ich würde in jedem Fall den Sub-Verstärker auslagern, weil diese das Netzteil des AVR am meisten belasten.
    Ich hatte zwei TIW 360 an einem Detonation DT 80 und das reichte aus. Mein Raum ist aber bassfreundlich.
    Basseinmessung geht mit Antimode, kostet etwa 300 €.
    Auch das hier ginge
    Sehr preiswert bei weniger Einstellmöglichkeiten das Mivoc AM 120, das läuft bei Tochter und Schwiso am W 300 S und macht Erdbeben bei 30% Regglerpegel.
    Ich würde mit einem Modul anfangen an 1 Sub. Wenn dann Bedarf nach mehr Pegel und/oder Probleme mit Raummoden entstehen, erweitern mit einem 2. Sub (mit 1 oder 2 Modulen) und Antimode. Bei Antimode ist der Mivoc die bessere Wahl, da mehr Leistung und preiswerter. Trennung macht ja der AVR, am besten bei 80 Hz.
    Wozu der PA-Verstärker gebraucht wird, ist mir unklar?
    Wie sind die Boxen jetzt?
    Was willst du teilaktivieren?
    Zuletzt geändert von walwal; 21.08.2012, 10:48.
      • 1970
      So was vielleicht:
      • Superplexer
        • 02.08.2012
        • 24
        Erfahrungen mit MiniDSP 2x4 + Room Eq Wizard (REW) ?
        Danke erst mal für die Anregungen. Da ich nun einen extra PA-Amp aus der Bucht
        gefischt habe, suche ich nach einer passenden DSP-Weiche für ein teilaktiviertes
        SatellitenSystem (1-2x TIW260XS + 2x(Al170+DSM50&25)).
        Eure Vorschläge liegen im Moment etwas außerhalb meines Budgets, sind aber
        sicher ihr Geld wert.
        Bei meiner Suche nach Alternativen bin ich über MiniDSP:
        miniDSP is a leading manufacturer of Digital Audio Signal Processors for the HomeTheater, Hifi, headphone and Automotive market. Join our large community of Audiophiles, Engineers and DIYers using our innovative products.
        und Auto-EQ tuning with REW gestolpert:
        Für mich sieht das so aus, als ob man mit so einem DSP-Modul und (m)einem
        extra Amp mindestens dieselben Features wie mit einem guten Aktiv-Modul
        bekommt, aber problemlos einen zweiten Sub anschließen könnte.
        REW wird an die Fertig-Lösungen vermutlich nicht 'rankommen, aber für lau
        vermutlich eine deutliche Verbesserung bringen?
        Wie sind Eure Erfahrungen/Meinungen zu MiniDSP.... ?
          • 28923
          Meinungen zum Mini-DSP
          • Superplexer
            • 02.08.2012
            • 24
            Simulation von einem ZIW250XS-Sub mit zwei Boxen (Al170+DSM50&25) teilaktiv in Boxsim
            Da ich für die beiden Satelliten eine passive Weiche benötige, möchte ich in
            Boxsim simulieren, wie sich das als Einheit macht. Ist es am besten, die beiden
            Satelliten einfach ohne den Sub zu betrachten, oder um die Teilaktivierung
            zu berücksichtigen, in einem Projekt? (s.u. mein Versuch dazu).
            Ich möchte die S'en als CB ausführen, damit sie relativ kompakt bleiben.
            Welches Volumen ist für die Als min. nötig, damit sie gut zu einem TIW250
            als Sub anschließen?
            Im Moment möchte ich den TIW in ein SUB T-25.50 einbauen. Was gäbs da noch
            für Alternativen (eher kleineres Volumen), CB vielleicht ?
              • 28923
              Orientiere dich an der Bijou 170 vom Volumen her.
              Ein Sub geschlossen ist immer möglich und besser, wenn er genügend Pegel erzeugt.
              Die Simu sollte komplett gemacht werden, so wie du es gemacht hast. In der Praxis solltest du sowieso messen, ob das alles passt, da spielt der Raum noch mit.
              • Superplexer
                • 02.08.2012
                • 24
                Gut zu wissen, dass die Als mit knapp 11l auskommen.
                Gehts in CB wesentlich kleiner für den TIW250 als 50l, oder baue ich einfach den
                SUB T-25.50 und mache die BR-Öffnung zu (viele Socken....)?
                Ein gutes Mikrofon habe ich mir auch aus der Bucht gefischt. Ist natürlich
                alles relativ, aber das SBM4W Großmembran Kondensator Mikrofon sollte
                schon mal wesentlich besser als ein 0815-Pc-Mic sein :-|
                  • 28923
                  Der TIW 250 geht ab 30 Liter. Tiefbass kann man ja anheben, wenn er fehlt. Wenn der Pegel nicht reicht, muss BR her. Um sich diese Möglichkeit offen zu halten, erst als BR planen und dann den Sockentest machen.
                  Bei dem Übergang Sub-Sat ist die Phase zu beachten, die sollte regelbar sein oder ein Delay bei den Sat einplanen.
