G20SC + W130S-8Ω Hilfe gesucht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • altwave64
    • 30.10.2011
    • 17
    Zuletzt geändert von altwave64; 24.09.2012, 19:38. Grund: hilf die selbst
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 548
    Hallo Gerd,
    wenn Du Deine vorhandenen Teile laut Schaltung benutzen möchtest, würde ich die 1,5er Spule, die Du ja zukaufen musst, durch eine 1,8er ersetzen.
    Gruß Alex
    • donhighend
      • 09.03.2009
      • 548
      Hallo Gerd,
      nein, das habe ich nicht. Ich empfand nur den Anstieg im Mitteltonbereich etwas stark. Deswegen meine Empfehlung...
      EDIT: Vor vielen Jahren habe ich was ähnliches mal mit einem W100S und einer Kalotte gemacht. Da habe ich aber keine Unterlagen mehr von. Das war lange bevor die Simu-Programme kamen...
      Gruß Alex
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Wenn die Spule auf 1.8 mH geändert wird, würde ich aber auch den Vorwiderstand des Hochtöners auf 5,6 Ohm erhöhen, könnte sonst im Hochtonbereich zuviel werden.
        • albondiga
          • 18.06.2004
          • 1111
          Ein bisschen mehr Hochton schadet bestimmt nicht, wenn das Ding oben auf dem Schrank steht und der HT weit über die Ohren zielt.
            Was noch weniger schadet, ist, sich ein paar Widerstände, die ja nicht sooo teuer sind, auf Halde zu legen um verschiedene Werte durchzuprobieren. Jeder Geschmack und jede Hörsituation ist unterschiedlich...
            • TheoL
              • 13.05.2010
              • 154
              Moin Gerd,
              Ich habe in meiner Küche eine ähnliche Aufstellsituation.
              LS auf den Hängeschränken.
              Oberkante Hängeschränke 2,60 m .
              Hochtöner 3,00, m .
              Deckenhöhe 3,35 m :-)
              Mach Dir mal nicht so viele Gedanken über die Simulation.
              Die Aufstellung ist in dieser Konstellation viel einflussreicher.
              Also , bauen - hören - ( messen ) - und dann anpassen.
              Gruß, Theo
