passende Ergänzung zu DSM50FFL-8 und DSM25FFL-8
  • Superplexer
    • 02.08.2012
    • 24
    Mein Ziel ist eine Standbox mit folgenden Eigenschaften:
    - Läuft an meinem Denon Receiver (6 Ohm Impedanz)
    - ca. 100 - 120 cm hoch
    - im Bereich der DSMs nicht breiter als ca. 20 cm.
    - Volumen eher kompackt also zw. 55 und 70-80 l.
    - Frontalbass.
    - für ein normales Wohnzimmer, also einfachere Positionierung.
    - möglichst nur noch ein zus. Bass, oder zwei parallel/Seriell geschaltete Bässe.
    - einfacher Aufbau.
    Ich habe ein Paar DSM50FFL-8 und ein Paar DSM25FFL-8.
    Ich habe mir die ATLAS COMPACT MK V angesehen, aber 150l sind für mich nicht
    wirklich kompakt. Die der CASABLANCA MK IV markiert da wohl das untere Ende.
    Eine Kreuzung zwischen diesen beiden Polen wäre vermutlich ok. Ich habe einige Simulationen mit zwei GF200 oder einem TIW250XS gemacht. Letztere wäre
    im Moment mein Favorit. In der Bucht werden Weichen angeboten für die
    Kombination TIW300,DSM50,DSM25. Aber der TIW300 braucht sicher ein Gehäuse
    jenseits meiner Vorstellungen und kann der überhaupt bis >800Hz?
    Daher ein paar Fragen:
    - kann ein TIW250 bis 700-800 Hz sinnvoll eingesetzt werden?
    - welche Abstriche müsste man da machen (Bündelung)?
    - Welche Tiefmitteltöner würden da drunter passen?
    (z.B. 2x Al130* + !Visaton-Woofer?)
    (oder 2x W130S-4 wg. Impedanz)
    - Wenn ich zw. dem Bass und der DSM50 ein (Paar) Tiefmitteltöner einsetzen
    muss, sollen die/der nicht das schwächste Glied sein.
    - Macht ein Wafeguide für den DSM25 Sinn (wenn ein DSM50 da drunter sitzt)?
    Würde es Sinn machen, bei der Atlas den Al170 durch zwei seriell geschaltete
    W 130 S 4 OHM und den TIW300 durch einen TIW250XS in ca 55l zu sersetzen?
    Zuletzt geändert von Superplexer; 02.08.2012, 10:35. Grund: Typo
    • 28895
    TIW 250, Al 170, darüber die 2 DSM und fertig ist die Laube.
    Keine doppelten MT und die w schon gar nicht.
    Waveguide macht hier weniger Sinn und ist nicht ohne Messung zu kombinieren.
    Oder den TIW weglassen plus aktiven Sub.
      • 1970
      Schau mal hier:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=3769
      Die VIB Extra GF
      Wenn man gebraucht zwei GF250 bekommt oder auch die alten TIW250 eine Alternative.
      MFG
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Ich würde anstreben, die von den Kalotten gelieferten 90dB zu halten. Von sofern würde der TIW250XS ausscheiden. Zwei GF200l, oder wenns kompakter werden soll zwei AL170 fände ich spannender.
        • Superplexer
          • 02.08.2012
          • 24
          Danke für die Anregung. Immerhin sind 90+20 schon mal kompakter als 120+20 .
          Allerdings habe ich meine Zweifel, dass mein Denon diese Impedanz packt.
          Der ist für 6-Ohm-LS ausgelegt (und schaltet bei 4 Ohm ab).
          Hochladen von Dateien ist anscheinend Mondphasen abhängig
          Zuletzt geändert von Superplexer; 02.08.2012, 15:23.
          • Superplexer
            • 02.08.2012
            • 24
            Schau mal hier:
            Die VIB Extra GF
            MFG
            Intessantes Konzept. Allerdings möchte ich nicht von einem Chassis abhängig
            sein, das es nicht mehr neu zu Kaufen gibt und nur noch sporadisch in der
            Bucht auftaucht.
            Wieso ist die aktuelle TIW250XS keine Alternative für die alte GF 250?
            Welche (tolerierbaren) Unterschiede gibt es da ?
              • 1970
              Geht doch
              http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=Vib+extra
              Hatte im Hinterkopf, dass die hohe Trennung Probleme macht.
              MFG
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                als erstes wäre ja auch interessant welche Version der DSMs du hast?
                Ich würde für ein Wohnzimmer die VIB Tristar wählen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5880
                Die Weiche wirst Du dann in Anlehnung an einen GF200 oder wenn es etwas günstiger sein soll, an einen W200S abändern müssen.
                Ein 25er oder zwei 17er Tieftöner muss nicht sein...
                Ich behaupte mal das Du mit diesem Bauplan http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7662 den vorhandenen WSp21S ohne Änderung der Weiche und Gehäuse durch den aktuellen GF200 ersetzen kannst. Wie gut Visaton die Weiche ausgearbeitet hat und wie diese auf Deine vorhandenen DSM Versionen angepasst hat? Keine Ahnung?
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • Superplexer
                  • 02.08.2012
                  • 24
                  Werde ich mal eine Simu zu machen, allerdings rutscht mir vermutlich rutscht da die
                  Impedanz unter 300 Hz unter 5 oder gar 4 Ohm, wenn man die beiden Al's
                  parallel schaltet. Gibts da dann geschicktere Methoden, als einen Wiederstand
                  seriell zwischen zu schalten (schade um die Leistung)?
                  Anbei ein Schnellschuss
                    • 28895
                    Der Denon muss das packen, sonst ist er Schrott. Jeder übliche Verstärker muß laut DIN 3,2 Ohm vertragen. Die Hersteller geben immer höhere Werte an, um sicher zu gehen.
                    • Superplexer
                      • 02.08.2012
                      • 24
                      Die Sicken der DSM50-er weisen bei mir diagonale Wellen auf. Wenn das das
                      Unterscheidungsmerkmal für die/eine neuere Version ist.....
                      Da ich keine Ahnung habe, wie die einzelnen Versionen zu unterscheiden sind,
                      bräuchte ich ein paar Tipps (Aussehen, Rdc,...)
                      Ja, die Tristar hat was für sich. (da kann ich meinen Subwoofer behalten
                      • Superplexer
                        • 02.08.2012
                        • 24
                        Irgentwo in den Tiefen der Anleitung habe ich da was von 4 Ohm gelesen....
                        (Denon AVR-1802 nominell 6 ohm) Entsprechend habe ich meine Simus immer
                        oberhalb von 5 ohm belassen, um da eine Marge zu haben
                        Ich möchte halt keine Boxen bauen, bei denen man dann nur noch das klicken
                        der Relais hört.... Und nein, neue 4 ohm Endstufen sind in meiner Planung
                        im Moment nicht enthalten ;-)
                          • 1970
                          Ja dann sind es neue
                          MFG
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Reim hatte hier mal eine DSM-Variante seiner Symphonie vorgestellt.
                              • 28895
                              Die Vib Tristar ist ein guter Vorschlag. Da könnte man auch den W 200 S8 einsetzen, den habe ich bei den Sonjas verwendet und Pegel kann der ausreichend. Der GF 200 geht sicher auch, der Al 200 passt optisch prima, könnte aber bei 1000 Hz Probleme bekommen.
                              Weichenvorschlag anbei, Feinheiten können noch optimiert werden.
                              Zuletzt geändert von walwal; 02.08.2012, 16:48.
