Weichenabstimmung vers. db Werte
  • Joepowar
    • 04.11.2002
    • 74
    ich wollte mir eine 2-Wege Kombination erstellen.
    Nun meine Frage an Euch. Ich möchte gerne den HT mit in die Front integrieren, nicht einzeln oben auf die Box stellen. Die Weiche auszurechen ging :-) 18db/okt.
    Ich habe leider im Forum nicht das richtige zu meiner Frage gefunden.
    Es geht um die Gruppenlaufzeitberücksichtigung beider Chassis (Bändchen/ Bass-Mitteltöner) und der unterschiedliche db-Grade der Chassis (Bass-Mitteltöner 89/db/m HT 93db/m).
    Wie kann man sowas in eine Weiche miteinbeziehen?
    Bei der db-Anpassung setzt man glaube ich Widerstände mit best. Werten (db/Ohm) in die Weiche ein?! in Reihe bei der + Zuleitung nach der "Weichenschaltung" zum Chassis? Wäre das richtig?
    Gruß Dennis
  • Reservemaha
    • 12.06.2003
    • 560
    Hi!
    Laufzeit: --> Allpass
    Abschwächung: Oh je....
    Eine nach Lehrbuch berechnete Weiche arbeitet auch nach Lehrbuch wenn eine lehrbuchgerechte Last d´ranhängt.
    Ein Chassis stellt meist keine lehrbuchgerechte Last dar. Daher weichen die Bauteilwerte vom Lehrbuch ab.... damit es akustisch besser stimmt. Verwendest du nun eine Serien/ParallelSchaltung von ohmschen Widerständen um den Pegel des HTs abzusenken, dann wird die sorgsam ausgetüftelte Weiche eine wesentlich gleichmässigere und ohmschere Last sehen. (Eine LehrbuchLast eben)
    Blöd wäre es, wäre die Weiche für die Chassis-Realimpedanz erfunden worden.... dann stimmt´s akustisch nicht mehr.
    Ach, vergiss mein Geschwafel, sind nur zwei drei db.
    Gruß, maha
    • Joepowar
      • 04.11.2002
      • 74
      Ah ja ;-)
      jaa, ähh danke erstmal :-)
      Gruß Dennis
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Hi Joepowar!
        Bitte sehr, ich hab´s gern getan! :-)
        Gruß, maha
