MHT12 als PA Horn - Ersatzteile
  • timoterror
    • 27.07.2012
    • 2
    ich würde gerne wissen ob das Bändchen MHT12 auch für den PA Bereich empfohlen wird. Also dauerhaft hohe Belastung.
    Zudem müsste man natürlich auch das Bändchen austauschen können.
    Danke für eure Hilfe.
    • 2335
    Soweit ich weiß verzert der mht 12 bei hohen lautstärken zu schnell
      • 29067
      Zitat:
      VISATON
      Um Gottes Willen!
      Lasst bloß die Finger vom MTH 12. Die Kappe könnte man ja noch abschrauben. Da geht noch nichts kaputt. Aber wenn man die Magnete abschraubt, ist alles dahin. Die Bedämpfung der Folie mit Watte ist überkritisch (nur reine Baumwollwatte funktioniert). Wenn man da irgend etwas verändert, kann man den MHT 12 nur noch zu uns einschicken und kostenpflichtig wieder richten lassen.
      Bei der Montage wird jedes Exemplar gemessen und bis zu 10 mal wieder aufgeschraubt, neu bedämpft und wieder gemessen, bis es stimmt. Das ist eine unheimliche Fummelei und der arme Kollege, der das machen muss, kann einem manchmal richtig Leid tun. Um das jahrelang machen zu können, muss man geschickt sein wie ein Chirurg und eine Geduld haben wie ein Brauereipferd.
      __________________
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
