Einer der Gründe warum bei der Jingle Belle nichts weitergeht....
  • ALler
    • 10.12.2009
    • 494
    lamine schrieb:
    Ich muss gestehen dass ich (wiedereinmal) keine Ahnung habe!!
    Hi!
    Ja, das ist wirklich schon seeehr unfachmännisch
    Tip:
    - im Zeitfenster, die rechte Markierung vor die erste Reflektion setzen.
    - Frequenzachse erst bei so 300Hz beginnen lassen (dann hasde auch Platz für die HT-Kurven).
    - nicht bei 75Grad aufhören, sondern auch die 90 Grad Messung machen.
    - Messabstand auf Winkeln genau gleich halten wie auf 0 Grad.
    - Drehteller mit Winkelskala verwenden.
    Alles schon so gemacht ?
    Hmm... bliebe ja immernoch die Möglichkeit sich als Phantasy LS-Designer beim Film zu verdingen
    (Eine Box mit Alien-Attributen *schwelg* sowas habe ich mal vor um einen seelischen Ausgleich zum recht beengten Formalismus des ziel-erreichenden LS-Baues zu haben ).
    Formenbau hat ansonsten wohl geklappt ? < Glückwunsch !
    Das ist wirklich schon `ne Leistung die Könne dazu erworben zu haben und sowas auch wirklich durchzuziehen.
    Grüße derweil, von
    ALler
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      #47
      Hallo ALler,
      hättest Du mir aber auch gleich sagen können
      Werde mich morgen nochmal damit auseinandersetzen.
      Allerdings bin ich mir nicht so sicher wie Du, dass der ziel-erreichende
      Lautsprecherbau durch einen einengenden Formalismus geprägt ist.
      .... und die "Messerei" werde ich auch noch lernen
      lanime
      • ALler
        • 10.12.2009
        • 494
        #48
        lamine schrieb:
        Hallo ALler,
        Ja, sorry.
        Aber man weis oft nicht, wo man ansetzen muss
        Oder ob es überhaupt Sinn macht.
        Einem bereits jahrelang großmeisterig auftretendem "Lautsprecherentwickler" (.... gaaanz anderes Forum) mit ausgezeichneten Gedächtnissabrufmöglichkeiten für gelesene TSP-Parameter und Prospektangaben, habe ich mal Löten beigebracht.
        Kein Witz !
        Grüße von
        ALler
          • 5980
          #49
          Dabei konnten sogar schon die Ägypter löten, so in der Berufsschule gelernt, das ist sogar noch länger her. Also das mit den Ägyptern
          Obwohl man in den Pyramiden wohl noch keine Alarmanlage gefunden hat.
          Und Bernd, tönt es schon?
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            #50
            Tönen ist auf morgen verschoben,
            weil laut ALler ein Drehteller ins Haus muss!!
            Das hab ich mir natürlich zu Herzen genommen und unter
            Einsatz meines Lebens so ein Ding gebastelt.
            (Bin jetzt stolzer Besitzer eines Klavierhockers mit Gradeinteilung
            auf der Sitzfläche )
            Gegen Abend werde ich also messen müssen -
            löten, sägen, hobeln und schleifen kann ich ja schon einigermaßen.
            Stellt sich noch die Frage des Drehpunktes, wurde zwar sicher schon irgendwo
            geschrieben, finde aber gerade nix dazu.
            Also:
            Vorderkante Box (wobei das bei meiner Box sehr relativ ist), Vorderkante HT oder SEO??
            lanime
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              #51
              Mahlzeit lamine,
              Nix SOE jedenfalls.
              Vorderkante Box wäre am besten.
              Wenn das Gehäuse schräg ist oder gekippt ist oder sowas ... hmm ..... zum Messen lotgerecht stellen ?
              Sonst würde ich sagen ... hmm ... hmm .... ich würde die Front vom Waveguidebereich auf den Drehpunkt setzen (aber nich dass das dann vom Stuhl fällt!)
              Schnellgruß, der Mampf ruft
              von ALler
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                #52
                so, neuer Versuch....
                mit Fenster und so ca. um die Waveguide-Vorderkante gedreht.
                ?? wie zu interpretieren??
                lanime
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  #53
                  ...und nochmal, mit leicht verändertem WG
                  • ALler
                    • 10.12.2009
                    • 494
                    #54
                    Halli,
                    bei der Messung in 16:52 Uhr hasde jedenfalls eine Kurve unterschlagen* - der Mann von Welt mißt auch im Zustand großer innerer Spannung und Vorfreude immer 0 - 90 Grad
                    *Schätzungsweise fehlt die eigentliche 0 Grad Kurve.
                    Sonst, was soll man sagen
                    Jedenfalls die Problematik eine Schallführung hinzubekommen, hast Du soweit einwandfrei nachgewiesen
                    Per Auge gemittelt wüßte ich nicht zu sagen, welches von beiden der bessere Kompromiss wäre.
                    Als Nächstes würde ich nun erstmal Messungen zusammen mit dem TMT machen.
                    Also schauen, ob die Bündelungsverhalten von HT und TMT zusammen passen.
                    Aus praktischen Gründen würde ich dazu die Version aus der original erstellen Form nehmen.
                    Denn: die "veränderte" Version würde doch sicher eine neue Form erfordern (?) böte jedoch im Übernahmebereich scheinbar keinen Vorteil.
                    Für den Test wären dann sinnvollerweise Beschaltungen erforderlich.
                    Also HT und TMT linearisieren bzw. mit Trennfrequenzen experimentieren.
                    Gips auch mal Foto vom Klavier-Drehteller ?
                    So wie ich Klavier-Hocker kenne, böte sich da sicher eine Möglichkeit für öde Schimpfe
                    Grüße derweil,
                    von
                    ALler
                      • 5980
                      #55
                      Ach Bernd,
                      das scheint ja doch schwieriger zu werden.
                      Zur Not mach einfach doch erst die Jingle Belle fertig
                      PS: Das Klavierhockerbild möchte ich auch gerne sehen. Hilft die Gradzahl darauf auch beim Tasten treffen beim spielen?
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        #56
                        Also: Der Mann von Welt lässt sich durch berechtige Kritik
                        nicht gleich aus der Ruhe bringen...... es fehlt die 90° Kurve.
                        Ich werde die Box erstmal zusammenbauen und
                        dann weitersehen.
                        Klavierhocker-Bild werde ich mir verkneifen -
                        jedenfalls spiele ich seit der Gradeinteilung (subjektiv gesehen)
                        mindest um eine Klasse besser Klavier, und somit hat sich
                        die Aktion schon gerechnet
                        lanime
                        • ToniD
                          • 06.02.2012
                          • 103
                          #57
                          Ciao Bernd... Letzte Chance für den Mann von Welt ;- )
                          Gruss Toni
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            #58
                            @Toni: Verstanden!!
                            @ALler:
                            Zitat von ALler
                            lamine schrieb:
                            Beton!
                            Grüße von
                            ALler
                            Warum eigentlich nicht?.....
                            noch etwas üben und dann geht auch das...
                            lanime
                              • 28998
                              #59
                              Wegen des WG:
                              orientiere dich am Visaton-WG. Das passt recht gut.
                                • 5980
                                #60
                                Wenn ich an die Schallwand der Jingle Belle denke, würde ich mal behaupten, daß lanime so mit als erster sich am WG orientiert hat
                                Das Foto der gefrästen Schallwand mit integriertem WG hat mich sprachlos gemacht.
