La Belle mit Sub für Heimkino ergänzen...TL no way
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Hallo Allerseits,
    macht es in irgend einer art sinn die La belle mit einem Sub für das heinkino zu ergänzen. Ein TL Sub ist leider nicht möglich, platz wäre da aber da darf ich ausziehen...Aber ein größerer Beistelltisch mit Sub wäre möglich. Nur möchte ich aber tie in den Frequenzkeller hinunter, 25hz kann die La belle auch. Habt ihr da einen Rat oder Vorschlag. Dabei gern auch was mit aktiver Trennung Entzerrung. Wir zu Plattenhören eh abgedreht.
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1994
    Hallo applecitronau
    Die LaBelle kann doch ganz ordentlich Huben, nimm doch ein PEQ für Heimkino und entzerre dementsprechend. Oder muss es noch mehr Tiefbasspegel sein?
    Gruß, Volker
    • applecitronaut
      • 23.12.2008
      • 104
      Es soll eigentlich noch mehr Tiefbass sein also etwas lauter unten herum. Ich will auch die La belle nicht permanent umschalten(stecken) müssen. HiFi<>HK.
        Ein extra Sub macht bei Kino immer Sinn, alleine um den diskreten LFE Kanal auch mit einem diskreten Lautsprecher wiederzugeben. Dazu sollte der wie schon gesagt mehr können als die La Belle selber, was nicht ganz einfach wird...
        Meine Empfehlung wären 2 Stück TIW300 in ca. 60 Liter CB, ordentlich nach unten hin aktiv entzerrt. Besser noch 4 Stück davon, aber dann brauchst Du vielleicht schon wieder ein lauschiges Plätzchen unter der Brücke
        Einer wäre natürlich bei bescheideneren Pegelwünschen (und gewissen Abstrichen in der Modenanregung) auch denkbar, aber wenn man den dann halbwegs tief runterzieht, kann er pegelmäßig nie und nimmermehr mit den 4 TIW200 der Belle mithalten
        Wenn der Beistelltisch wirklich etwas größer sein darf, käme evtl. sogar noch eine sehr tiefe Bassreflex Abstimmung in Frage. Ab 100 Litern sollte ein halbwegs praxistauglicher Kanal auf 20 Hz abzustimmen sein, dann 1-2 TIW300 rein, und die Sache ist rund.
        Komm bloß nicht auf die Idee, so was wie einen Sub T30.60 zu bauen. Der kommt nicht ansatzweise so tief wie eine La Belle, und da hilft auch keine aktive Anhebung der Welt, weil das Ding dank viel zu hoher Abstimmung unter 40 Hz nur noch zum Luftverwirbler wird
        Beste Grüße,
        Martin
          • 12248
          Nun ja, muss man da nicht einfach nur das entsprechende 'Brettchen' verlängern ?
          • applecitronaut
            • 23.12.2008
            • 104
            Habe hier mal was versucht zu simulieren leider ist bei 20hz Schluss. Vielleicht kann da mal jemand drüber schauen. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler. Für mich sieh das ganz gut aus.
              • 28432
              Das ist - pardon - Quatsch. Du hast kein Gehäuse angegeben.
              • applecitronaut
                • 23.12.2008
                • 104
                das verstehe ich nicht, wo fehlt das Gehäuse?
                • Volker
                  • 24.12.2000
                  • 1994
                  Hallo applecitronaut
                  Das Gehäuse fehlt nicht, Du muss unter "Chassis & Einbau" bei Chassis 1 und 2 ein Gehäusetyp ( Geschlossen, BR, usw.) wählen, dann noch die Ltr. angeben, bzw. bei BR die Abstimmfrequenz eintragen.
                  Gruß, Volker
                  • applecitronaut
                    • 23.12.2008
                    • 104
                    OK Fehler erkannt, jetzt sollte es passen.
