Benötige Hilfe für Lautsprecher
  • flea
    • 03.07.2012
    • 8
    Erstmal muss ich klarstellen, dass ich noch weniger als ein Anfägner bin. Ich habe fast gar keine Ahnung von Lautsprechern. Trotzdem hoffe ich mit meiner Frage eine hilfreiche Antwort zu bekommen.
    Da bei den Boxen die Zeit gekommen ist die vier Lautsprecher auszutauschen habe ich mich, in der Hoffnung keinen Fehler zu begehen, für die gleichen Hochtöner entschieden (http://www.visaton.de/de/high_end/ht...sm25ffl_8.html). Jetzt drängt sich nur die Frage auf ob ich Konus-Mitteltöner (http://www.visaton.de/de/high_end/ko.../al130m_8.html) oder diese Tiefmitteltöner (http://www.visaton.de/de/high_end/ti...n/al130_8.html) benötige.
    Leider weiß ich nicht welche ich derzeit habe.
    Hoffe meine Frage ist verständlich, danke im vorraus!
    • 2335
    Und woher soll man jetzt wissen um welche Boxen es sich handelt?
    • flea
      • 03.07.2012
      • 8
      Ich dachte es gibt eine bestimmte Regel, wenn man solche Hochtöner hat, dass man sagen kann welche Mitten-oder Tiefmitten, iwas mann nehmen muss.
        • 1975
        Es gibt auch die Regel, dass es hilft, zu sagen was hinten auf dem alten Tieftöner draufsteht,
        Aber meine weissagerischen Kräfte sagen mir- nimm den silbernen.
        MFG
        • Rotholz
          • 30.08.2011
          • 35
          Hallo flea !
          Hab ich das richtig verstanden:
          Du hast ein Paar Lautsprecherboxen und möchtest nun die Holzkisten mit neuen Chassis bestücken ???
          Lad doch einfach mal ein Foto von den Teilen hoch, damit sich die Experten hier ein Bild machen können...
          Außerdem befürchte ich, dass Dein vorhaben nicht so einfach wird, wie Du Dir das vielleicht vorstellst, es sei denn Du benutzt die gleichen Chassis, die auch vorher in den Boxen verbaut waren.
          mfG
          d.a. Thomas
          • flea
            • 03.07.2012
            • 8
            MFG
            Die alten beiden sind WESTRA KW-160-1324 4 Ohm (Tiefmitteltöner)
            (http://www.westra.hellsound.de/)
            Auf dieser Seite (http://www.hellsound.de/contents/de/d141.html#p1495) wird als Erstatz zu den Visaton WS 17 E, 4 Ohm geraten. Hab ich was übersehen bei dieser Situation? Hab wirklich nicht sehr viel Wissen, hoffe aber trotzdem noch auf ein wenig Hilfe oder was ich hier noch ergänzen kann.
            Zuletzt geändert von flea; 04.07.2012, 16:48.
              • 29067
              Den Al 130 M als Tief-Mitteltöner kannst du vergessen, der Al 130 ist richtig. Wenn du die Maße deiner Box verrätst, kann man helfen. Die Weiche muss aber entwickelt werden. Passt denn der Al 130 in den Ausschnitt?
              • flea
                • 03.07.2012
                • 8
                Welche genauen Maße meinst du? Der alter Tiefmitteltöner ist glaube ich 16cm. Der Al 130 wäre zu klein denke ich, weil er nur 13 cm groß ist.
                Zuletzt geändert von flea; 06.07.2012, 18:11.
                  • 29067
                  Du musst die jetzigen Chassis ausbauen und die Durchmesser ermitteln. Bau aber lieber was neues, so doll sind die Gehäuse nicht, auch ist der Abstand TMT-HT zu groß.
                  Der WS 17 E ist für Bassreflex ungeeignet.
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Na dann ist die Sache doch einfach: http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/ws17e_4.html
                    Ein Pärchen KW-160-1324 müsste ich aber auch noch auf Halde liegen haben. Die passen dann auf jeden Fall.
                    Matthias
                    • flea
                      • 03.07.2012
                      • 8
                      Warum sind die Gehäuse nicht so doll? Ich hab den Lautsprecher ausgebaut, der Durchmesser liegt bei 15 cm.
                      • flea
                        • 03.07.2012
                        • 8
                        Matthias
                        Die sind doch, aber 17cm.
                        "Der WS 17 E ist für Bassreflex ungeeignet. " - walwal
                          • 29067
                          Die Gehäuse sind optisch nicht erhaltenswert. Aber nur meine, unmaßgeblich Meinung.
                          Was du brauchst, ist das Einbaumaß, das ist bei dem W 17 E:
                          148 mm, passt also. Ich halte zwar nix von dem bei BR, aber wenn du den nimmst, musst du nachschauen, was dein Westra für eine Impedanz hat, 4 oder 8 Ohm.
                          Nimm aber lieber den W 170 S4 oder 8, da ist der Bass nicht wumpsig.
                          • flea
                            • 03.07.2012
                            • 8
                            Die Impedanz liegt bei 4 und der diagonale Abstand beider Schrauben liegt bei ca. 17,5 cm.
                            Der W 170 S 4 Ohm ist doch ein Tieftöner, fehlen mir nicht dann die Mitten?
                              • 29067
                              Nein. Auch der W 17 E ist ein Tieftöner. Das ist immer Definitionsache. Natürlich ist ein Tiefmitteltöner oder Mitteltöner noch besser, ein 2-Weger ist halt ein Kompromiss.
