Roller-Sitzbank-Hifi
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Forianer,
    ich soll für meinen Neffen eine kleine Musik-Abhöranlage in das Helmfach unter der Sitzbank einbauen.
    Ich habe dazu vier Chassis aus PC-Lautsprechern mit ca. 5 cm und möchte diese durch einen möglichst wirkungsgrad-starken Mono-Bass-Subwoofer in einem ca 10 Liter großen Gehäuse ergänzen.
    Habe dabei an eine Trennung bei ca. 250 Hz gedacht.
    Alternativ käme eine Stereo-Lösung in Frage.
    Hier müsste man dann 2 Chassis ggfs. oval mit je zwei 5-ern in Stereo laufen lassen.
    Ein wirkungsgrad-starkes Bass-Chassis (wegen der schwachen Moped-Baterie) in oval oder rechteckig kenne ich nicht.
    Vielleicht habt ihr Ideen und auch ein wenig Lust zum tüfteln oder schon realsierte Projekte.
    Ich wäre für Tipps dankbar.
    Grüße aus Ö
    t_c
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Der Alto Genesis Sub wäre vielleicht eine Überlegung wert. Wenn du aus dem Bandpass einen Compound-Bandpass machst (2*W130S mit den Membranen zueinander auf das mittlere Trennbrett montieren und einen von beiden verpolt anschließen), solltest du mit ca. 7 Litern auskommen.
    Wenn du einen Stereo-Amp hast, wird durch die beiden Basslautprecher auch die Ausgangsleistung besser genutzt.
