Soundbar bauen
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 2000
    Soundbar bauen
    lohnt sich da was selber zu bauen, oder sollte man was fertiges kaufen.
    Ich könnte mir jetzt mit B80 + SUB was vorstellen zu basteln.
    Hat schon jemand was gebaut/gehört und kann sogar seine persönliche Erfahrung mit so ein Teil hier mitteilen?
    Gruß, Volker
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Kaeuflich zu erwerbende Soundbars muessen ja zwei Mehrwege-Lautsprecher auf rund einem Meter Breite unterbringen.
    Um dabei noch einen Stereo-Eindruck vermitteln zu koennen werden gerne zwei Mitteltoener phasenverschoben angesteuert damit die Abstrahlung hauptsaechlich nach aussen stattfindet.
    So hoert man fast nur Diffusschall - das klingt zwar erstaunlich raeumlich aber selten richtig.
    • XtremeHunter
      • 26.11.2009
      • 639
      Zur Hintergrundbeschallung oder zum entspannten TV-schauen reicht es trotzdem meistens.
      Wobei ein Breitbänder, also der B80, ja relativ stark bündelt. Ist fraglich, ob der dann genügend Schallwanteile Breitbandig abstrahlen kann um Räumlich zu klingen.
      Walter Röhrl
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 2000
        ich hab mir gestern eine Samsung- Soundleiste kurz im Hifi-Laden angehört, dass mit dem phasenverschobene Ansteuerung hab ich auch sofort gehört, sagte mir jetzt nicht so zu. Ich würde zum testen probeweise 5stk. FRS 8 (M) nehmen, Main, Center, Main und 2 Stk. als Rear in der Seitenwand (45° abgewinkelt) sitzen und die Seitenwände als Reflektor anstrahlen. Das ganze soll ne 5.1 Leiste werden die evtl. über/untern Fernseher angebracht wird. Wie das dann klingt, wird man dann hören.
        Gruß, Volker
          • 12248
          Hast du nicht vor einigen Jahren schon so etwas in der Art gedengelt ?
          • XtremeHunter
            • 26.11.2009
            • 639
            2 FRS 8 in flachen Gehäusen an der Rück oder Seitenwand einzeln anbringen kommt nicht in Frage für die Rears? Würde sicher im Bereich Raumklang besser funktionieren.
            Walter Röhrl
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 2000
              Hallo Wolfgang,
              ja, es war ne 6.1, die zwei Gehäuse mit je 3stk. FRS 8 waren unter die Decke geschraubt.
              XH,
              die 5.1 Soundleiste ist nicht für mich, Der bekannte möchte alles inne Soundleiste verbaut haben und Kabel sollte man so gut es geht, auch nicht sehen.
              Gruß, Volker
              • XtremeHunter
                • 26.11.2009
                • 639
                Hallo Wolfgang,
                XH,
                Ok ist verständlich. Ein "Sauberes" Wohnzimmer finde ich auch schöner.
                Wobei es heute ja auch gute möglichkeiten gibt, die Kabel zu verstecken.
                Ich bin gespannt, was dabei rauskommt!
                Walter Röhrl
