Center wie Main LS ? Wirklich notwendig ?
    • 12251
    Hi, ich frage mich, ob ein Center wirklich identisch mit den Haupt-LS sein muss ?
    Kann der Center nicht auch ein im Klang annähernd angepasstes System sein ?
    Was genau geht an Informationen über den Center ?
    Mehr 'als nur' die Dialoge ?
    Fährt die Harley beim Terminator (als Beispiel) auch 'durch den Center', oder wird das Panorma doch nur über die Main LS erzeugt ?
    Bei Stereo geht es ja auch so.
    Wer kann aus eigener Erkenntniss mehr dazu sagen ?
    • 28854
    Der Center wird am meisten beansprucht bei Film, aber es reicht aus (m. Meinung), wenn er etwa die gleichen Chassis hat, möglichst gleichen Frequenzgang und vor allem Phasengang. Wird letzteres nicht beachtet, kommt es zu Auslöschungen Center- Main. Also niemals unterschiedliche Wege mischen. Sind die Main 3-Weger, muss auch der Center so sein.
    • boxworld
      • 28.07.2006
      • 397
      bei einigermassen vernünftigen Boxen sollte es ausreichen den Verstärker auf "Phantom Center" zu stellen.
      Oder kommt bei jemanden von euch die Stimme nicht aus der Mitte?
      Gruss Marc
      P.S. ich halte den Center bei High End Setups (wozu die Concorde gehören dürfte) für vollkommen unnötig...
      Coax Hörer
        • 5972
        Dagegen.
        Es geht nichts über einen richtigen Center.
        Auch wenn hier einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich eine liegende Couplet Ke als Center habe, es passt sehr harmonisch mit den VIB 170 AL KE zusammen.
        Um Wolfgangs Frage aber zu beantworten, es kommt viel über den Center. Besonders freue ich mich auch immer, daß die Couplet und die VIB gleich tief runter können.
        Da haben sich schon manche Besucher gewundert.
        Aber ich habe mit Sicherheit nur Holzohren.
        PS: Das mit der Harley höre ich mir an. Dann berichte ich nochmal...
        Zuletzt geändert von yoogie; 22.06.2012, 23:16.
        • Kreni
          • 28.03.2007
          • 142
          Center ist schon ok.Finde aber nicht das so viel drüber läuft.Meistens nur Stimmen und bissel Effeckte.Gleiche Chassis in Mittelton sind schon vorteilhaft.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Also ich möchte auf einen passenden Center nicht verzichten.
            Vor allem wenn man mit mehreren Leuten einen Film oder ein Konzert schaut.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • 5972
              Moin,
              Also,
              Kapitel 6, Arni hat gerade das Motorrad "geliehen" und startet sie, daß wäre ohne Center schon langweilig.
              Kapitel 21, die Verfolgung des Trucks um John von der Zwiebacksäge zu pflücken, eindeutig, das ist eine Harley.
              Muß ziemlich bescheuert aussehen, wenn man (ich) vor den LS kniet und die Fingerspitzen an den AL130 und AL170 hat, um zu fühlen, welche Membranen sich gerade bewegen. Aber was macht man nicht alles, um zu helfen.
              Aber die Harley biegt nach links ab, sofort verlagert sich das Vibrieren vom Center auf den linken AL. DD und DTS sind wirklich eine feine Sache.
              PS: Ich glaube, die Filme muß ich mir mal wieder ansehen. Danke dafür, dann sind wir ja quitt...
                • 28854
                Der Center ist ein voller Erfolg. Heute gehört.
                Wesentlich daran beteiligt ist der Center, der eine hervorragende Ortung und einen breiten Sweetspot erzeugt. Ich nehme alle meine Behauptungen zurück, dass ein Phantomcenter reicht.
                  • 12251
                  Danke erst einmal für die bisherigen Feedbacks.
                  Die Geschichte mit dem Phantomcenter hielt ich lange Zeit auch für vertretbar, jetzt nicht mehr.
                  Ich habe mich 'hörend' davon überzeugt.
                  Den Arnie oder Titan AE muss ich auch erst mal selber wieder durchlaufen lassen, um das zu testen.
                  Da ich in der momentanen Konstellation keinen 'vernünftigen' Platz für meinen WHy Center habe, versuche ich Altenativen.
                  Der momentan Getestete ist bei Sprache abolut akzeptabel, allerdings bin ich skeptisch, wie's geht, wenn da mehr 'durchdonnert'.
                  Mein WHy Center ist ohnhin der Standard-Zweigweger in 7 Litern als small, die Mains mit zusätzlichen GF200, also drei-Weger und large.
                  Das würde der Theorie von walwal widersprechen, muss aber getestet werden.
                    • 28854
                    Die Theorie ist nicht meine, sondern stammt von einem Herrn Nubert.
                    Der hat mehr Ahnung.
                    Natürlich kann man auch mit gemischten Front-LS hören. Es geht aber besser.
                      • 3195
                      Das passt super! Die Mains sind ja quasi nur der Center mit Sub! Es wäre auch Quatsch den Center auf Large zu stellen. Idealerweise ist die Trennfrequenz der Mains und des Centers nach unten dieselbe, sofern Du das mit Deinem AVR überhaupt beeinflussen kannst.
                      ....und im übrigen bin ich auch der Meinung, dass der Phantom-Center eine Krücke ist!
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2002
                        ich hab jetzt wirklich alle 3 LS vorn gleich. Bis auf dem Center der etwas höher angebracht ist und liegend betrieben wird, kommen die Dialoge trotzdem nicht immer wie aus einem Guss. Wenn man alleine hört und in der Mitte sitzt, find ich einen Center keinen muss. WeHa fragt hier ist aber, sollten/ müssen die LS vorn gleich sein? Wenn dann Ja, sogar das Delay vom Receiver aus muss gleich sein, auch wenn der Center gemessen z.B. 30cm näher am Ohr ist, hört man, der Sound ist etwas dünner bei ungleichen Delay vorn. Und mit dem Mischen der Main/Center LS, sind meine Erfahrung: Wenn die Polung der Chassis untereinander schon mal gleich ist, hat man schon viel gewonnen in seinem Setup………………….
                        Gruß, Volker
                          • 3195
                          Zustimmung Volker: Die Einstellungen müssen passen.
                          Aber auch wenn ich in der Mitte sitze hören ich einen deutlichen Unterschied zwischen "richtigem" und "Phantom-Center", was ich per Fernbedienung mit einem Knopfdruck ändern kann. Mache ich jetzt ab und zu bei den Live-Übertragungen der EM. Die Dialoge sind klarer und ortbarer.
                          • the.Sandmann
                            • 18.02.2011
                            • 579
                            ich habe das bereits an mehreren anderen Stellen geschrieben und wiederhole es hier auch noch mal.
                            Bei vielen Filmen sind die Dialoge auf dem Center Kanal zu leise abgemischt im Vergleich zum Rest.
                            Hat man einen "echten" Center, kann man den um 1-2dB anheben, und es passt wieder.
                            Alexander
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 2002
                              Hallo Fosti,
                              den Unterschied ohne und mit Center höre ich bei DPL 2 Movie auch. Wenn ich aber DPL 2 Musik wähle ist das nicht mehr so doll. Warum hat mich interessiert und habe mal meinem Receiver gemessen. Bei DLP 2 Movie, werden die Main Kanäle ab ca.5Khz im Pegel abgesengt, bei DLP 2- Musik sind die Mains glatt. Wie es bei DD oder DTS abgemischt ist weiß ich nicht, mache es aber meist wie Alexander es schreibt und hebe den Center um 2db sogar um teilweise 3db mal an.
                              Gruß, Volker
