Falsche Frequenzweiche VIB?
  • Mc.Murphy
    • 11.01.2011
    • 33
    Guten Tag zusammen
    Ich habe eine fertig aufgebaute VIB für ein Butterbrot gekauft.
    Diese habe ich nun auseinandergenommen, LS gereinigt, etc...
    Nun ist mir aufgefallen, dass die Frequenzweiche deutlich anders bestückt ist als es im Schema zu lesen ist.
    Was findet ihr dazu?
    Weiter finde ichden Bass der Boxen eher schwach (im Vergleich zu meinen Couplets), was für 2 solche 20cm Bässe eher ernüchternd ist...
    Wenn die Frequenzweiche wirklich falsch ist, würde ich eine neue bauen.
    Muss ich aber noch eine Modifikation der Weiche machen da das Gehäuse aber 10cm weniger hoch ist (800mm anstatt 900)?
Größe: 98,3 KB
Größe: 43,5 KB
Größe: 98,8 KB
    Schnmals vielen Dank für eure Antworten.
    ist die "aktuelle" Weiche von 1993, siehe hier. Wird wohl nur eine Neuabstimmung helfen, habe die mal vor einiger Zeit in Boxsim eingegeben, sah recht grausam aus das ganze.
    • Mc.Murphy
      • 11.01.2011
      • 33
      Das Heft welches mit der Box kam war aus 1991...
      Würdest du es also empfehlen die neue Weiche neu zu bauen? Was müsste ich mit dem geringeren Gehäusevolumen (ca. 3.3 Liter) beachten?
      Währe der Bass bei der neuen Weiche besser oder liegt dies am geringeren Volumen?
        Der wäre kräftiger, die Abstimmung (zumindest in Boxsim) zeigt einen recht stark ansteigenden Frequenzverlauf der gesamten Box, was den schwachen Bass erklärt. Auch meine ich noch zu wissen das es im Mittelton ziemlich hügelig zuging, der gesamte Klangeindruck mit einer anderen Weiche wird sich ändern.
        Die 3Liter machen das Kraut nicht fett, ist so gut wie egal.
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8862da ist die Vorgängerweiche, sind beide nicht der Brüller.
        • Mc.Murphy
          • 11.01.2011
          • 33
          Verstehe ich das nun richtig:
          -In meiner VIB verbaut (und aktuelle Variante): http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5301
          -Alte Weiche: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8862
          "Meine" Weiche ist schonmal besser als die alte Version aus den 80er?
          Oder gibt es noch eine Variante welche nicht "nicht der Brüller" währe?
          Hochton mit Spannugsteiler um -2 bis -4dB dämpfen damit der Bass etwas stärker wird im Vergleich zum Hochton?
          Zuletzt geändert von Mc.Murphy; 11.06.2012, 21:13.
          • Mc.Murphy
            • 11.01.2011
            • 33
            Ich habe die VIB wieder zusammengebaut und gegen die Couplet antreten lassen.
            Die Couplet hat einfach einen um Welten volumiöseren Bass.
            Kann das möglich sein? Die Couplet hat immerhin nur das halbe Volumen im Vergleich zur VIB. Weiter sieht der WSP 21 S relativ wuchtig aus im Vergleich zu den kleinen AL130...
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Diese Version hatte ich mal für einen Freund aufgebaut.
              Wenn ich mich recht erinnere war der Pegelsteller so auf 11Uhr.
              Über Bassmangel konnte sich niemand beschweren.
              Einfach austesten.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Mc.Murphy
                • 11.01.2011
                • 33
                Die VIBs haben schon Bass aber einen schwachen im Vergleich zur Couplet, welche im Vergleich zur VIB relativ klein&fein wirkt...Das kann doch nicht sein?
                • LowTech
                  • 28.02.2012
                  • 149
                  Hallo Mc.Murphy
                  ich hatte damals auch diese alte Version gebaut (~1991). Soweit ich mich erinnern kann, hatte sie nicht besonders viel Bass für die Größe. Ich hab sie dann verkauft
                  • Mc.Murphy
                    • 11.01.2011
                    • 33
                    Dann bin ich ja beruhigt.
                    Ich habe nun 2 Pegelregler LC57 bestellt. Diese wurden nicht in den Boxen verbaut, hoffe, dass diese noch etwas helfen...
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Ups
                      ich bin jetzt davon ausgegangen das du sie drin hast.
                      Ohne sind die Boxen viel zu hell.
                      Die 11Uhr Stellung hat etwa -5 bis -6 dB. Das ist schon eine menge.
                      Gruss Andi_m
                      • Mc.Murphy
                        • 11.01.2011
                        • 33
                        Dann ist ja das Problem gelöst...
                        Dann lag ich mit dem Vorschlag vom Spannungsteiler beim DSM 25 FFL gar nicht so falsch.
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Guten Morgen,
                          der allerletzte Satz aus der Beschreibung im Archiv, könnte vielleicht auch noch hilfreich sein. (Thema Bedämpfung)
                          Alexander
                            Da kann man nur sagen: selbst schuld! BLFFFFFFFF
                            Abwarten.
                            • Mc.Murphy
                              • 11.01.2011
                              • 33
                              Ich habe nun die beiden Pegelregler eingebaut. Der Klang der Boxen ist nun schon recht viel ausgewogener (Stellung auf ca. 11 Uhr). Der Bass ist nun auch betonter und besser vorhanden.
                              Jedoch klingen die Couplets nach wie vor viel dynamischer und volumiöser.
                              Da ich aber die beiden VIBs, mit einem schönen Echtholz Kirschen furnierten Gehäuse (vom Schreiner), für nur 90CHF erstanden habe, kann ich mich nicht beschweren.
                              Das Resultat ist nun für die Insgesamt 120CHF mehr als angemessen.
                              Entweder werde ich die Boxen in Zukunft weiterverkaufen,
                              eine VIB 2000 GF reinbauen,
                              Sie parallel mit meinen Couplets betreibern und/oder
                              die WSP 21 S in einen Subwoofer verbauen.
                              Aus finanziellen Gründen werde ich abewr das Ganze mal so stehen lassen...
