kompletter Neubau, ... Fotodoku, ... tiw250 in tml, und Zweiwegerich neben TV
    • 11143
    ehrlich gesagt gehen mir meine ideen aus, ... nach meinen hervorragenden aria tl welche mit sehr vielen subwoofern liefen möchte ich für mein wohnzimmer mal wieder was neues bauen, ...
    in das linke lowboard wird ein tml-subwoofer integriert, ... alternativ vielleicht zwei tiw250 in 30-50 liter mit passivmembranen, ...
    im zweiwegerich bin ich noch unschlüssig, ... habe mir zwei 5er neobeymas besorgt in verbindung mit dem richtig guten hochtöner von sica, ...
    alles nur erste ideen, was würdet ihr anderst machen, ... das ganze soll aktiv laufen, ...
    vielleicht kann dich das inspirieren...
    [http://www.google.fr/url?q=http://ww...PDV0bT43O68NNQ
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      Hi Timo,
      wir hatten doch mal über den Beyma 6MI90 Gesprochen, waere der was?
      Ich werde den im nächsten Projekt nehmen.......
      MfG Marko
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
        • 11143
        habe vor kurzem mit bernd über KEF gesprochen, schöne boxen, doch akustisch halte ich nicht viel davon, ... trotzdem bringt es mir ideen, ... danke, ...
          • 11143
          Zitat von Sunder
          Hi Timo,
          MfG Marko
          Da ich aktiv entzerre spielt der Mitteltöner nicht mehr so die große Rolle.
          Es ist mehr wichtig dass das Gesamtkonzept stimmt. Ob ich nun einen Al130 einsetze oder einen PA-Mitteltöner oder einen noch anderen in gleicher Größe, dürfte nahezu egal sein. Mit dem Hochtoner ist es fast genauso, es gibt grade eine interessante Diskussion, von fabi angeregt
          (EDIT: wo ist der Thread von fabi hingekommen? finde ihn nicht mehr! war sehr informativ, konnte leider nichts dazu beitragen, da unterwegs und von Internetcafes aus gelesen.)
          Beim Bass möchte ich möglichst unsichtbar TIEF-Bass erzeugen, und zwar im Lowboard integriert. Da habe ich noch nicht so richtig eine Idee.
          Soll es doch wieder einen konventionellen Passivmembraneinsatz geben oder doch etwas exotisches? Treiber sind einige vorhanden: TIW250alt oder TIW300 oder ...
          Zuletzt geändert von Timo; 11.06.2012, 11:56.
          • andik
            Sieht fast so aus....
            Von Dir hätte ich eher ne Kombi aus TIW300 und G20 oder so erhofft, jetzt willst Du ihn echt als Sub einsetzen? Timo, ich glaube Du wirst alt.
              • 11143
              Mensch Andi,
              die Ideen hatte ich in der Tat.
              Ich bin mir noch unschlüssig, der TIW300 wurde schon in einem Zweiwegerich geplant. Den Hochtöner dazu habe ich auch schon. Das Hörnchen dazu ist auch schon da. die Kiste wird aber ZUUUUUU groß.
              denke nun wieder konventionell an einen tief getrennten Dreiwegerich.
              Aber wenn ihr so etwas wollt dann werde ich tatsächlich nochmals drüber nachdenken. Alles weitere später auf diesem Sender.
              dann werde ich wohl für den Dreiwegerich oder das 2.1 System fürs Wohnzimmer die TIW250alt nehmen.
              • andik
                Größe spielt in Deinem Wohnzimmer keine Rolle wie ich finde, im Gegenteil, eine pegelfeste Box wie die gezeigte wäre sicher angebracht.
                  • 11143
                  ich denke drüber nach, vielleicht wird es auch die monitor new. ich hätte alles zuhause, tiw300, hochtöner und hörnchen und die elektronik, allerdings stört mich schon bei den ersten skizzen die größe der box, um genauer zu sein, die breite der box.
                  mal sehen, das alles muss noch reifen, in meinem kopf.
                    • 5437
                    Was habt ihr nur alle gegen breite Boxen?
                    Außerdem: Wenn die Akustik was taugen soll, macht man sich mit schmalen Boxen das Leben schwer.
                      • 11143
                      was zu beweisen wäre, ...
                      mir geht es rein um die Optik in Verbindung mit hervorragender Akustik
                        • 11143
                        Aber, wie im ersten Post schon geschrieben habe ich keine konkrete Idee wo der Weg hingehen soll.
                        • 2Pi
                          2Pi
                          • 22.07.2005
                          • 146
                          TIW300 bis 80Hz in CB aktiv auf 25Hz, Q=0.5 entzerrt ?
                          Wenn's nicht allzu laut wird, kann er das mit dem x-max (lin ~ +-7,5mm).
                          Oliver
                          www.2Pi-online.de
                            • 11143
                            wieso in CB, verschenke ich da nicht Unmengen an Maxpegel?
                            Um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, wenn ich so und so aktiv entzerre nehme ich lieber BR oder Passivmembran mit, um den höheren Maxpegel zu erreichen.
                            deswegen die Idee mit der TML als Variante von BR/HORN/... halt hinten offen.
                            Ne, anderst geschrieben, CB ist mir zu einfach, es muss schon was exotisches sein.
                            • Morgood
                              • 28.11.2010
                              • 99
                              Also ich finde auch, das es bei einem Lautsprecher auf die Optik ankommt und schlank ist nun mal ein "Schönheitsideal".
                              Timo wie findest Du das Konzept "Menuett Satellit und Subwoofer" von Bernd Timmermann (Hobbi Hifi 05/11). Mit diesem Konzept könnte man einen schlanken Lautsprecher mit Tiefbass hinbekommen.
                              (Einen Sub in ein Lowboard einzubauen bringt das Problem mit sich: "Wohin mit den DVD's?" )
