OT: Merkwürdiges Verhalten des AV Receivers
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 328
    Vielleicht hat jemand ne Idee:
    Seit ca. 3 Wochen tritt unregelmässig das Phänomen auf, dass sich sporadisch die Lautstärke meines AV Receivers von selbst auf 0 runterregelt= Ton aus
    Das Ganze tritt manchmal 5 Mal/Stunde auf, manchmal 2 Tage garnicht.........
    Jemand ne Idee?
    VG @Nite
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1707
    verschmutze Vernbedienung (verschmutze Kontakte auf der Platine) = Mute-Taste?
    Mal die FB vorsichtig öffnen und auf der Platine prüfen ggf. reinigen?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Ich tippe auf einen Lautstärkeregler, der nicht aus Potis, sondern als Impulsgeber ausgestaltet ist und in Hysterese gerät.
      Straight-forward!
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1707
        Zitat von Basstler Beitrag anzeigen
        ... und in Hysterese gerät.
        ... heißt das nicht "Hysterie"??
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 328
          Wie kann ich das überprüfen, bzw. was kann man dagegen tun?
          VG @Nite
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            wenn dein Lautstärkeregler sowohl bei ganz laut wie auch bei ganz leise nen Anschlag hat, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit mit Potis aufgebaut, wenn er das nicht hat, sondern man ihn endlos drehen kann, dann sollte es ein Impulsgeber sein. - Zumindest nach meinem elektronischen Verständnis.
            Was man dagegen tun kann? - IMHO nichts. Das scheint bei den Dingern wohl reguläres Fehlverhalten zu sein. Mein Denon macht das manchmal, und zwar seit er neu war. Aber auch bei manchen Autoradios konnte ich das schon feststellen.
            @Mr. Pit: Hysterese ist bei Receiver, Hysterie beim Besitzer.
            Bei meinem besagten Denon AVR ist die Lautstärke leider in die andere Richtung gewandert, da kommt man dann schon ziemlich schnell in Hysterie.
            Straight-forward!
            • -mannimmond
              • 14.11.2011
              • 152
              Dieses Problem habe ich noch nie bei derartigen Reglern erlebt. Scheint also nicht wirklich normal zu sein.
                Dumm, aber möglich: da Klebt eine Taste auf der Fernbedienung...
                Schon mal Pepsi oder süßen Tee druber gekippt?
                  • 12248
                  ... oder mit Salzkrümeln von der Salzstange verklemmt (Harry_M weiss es)
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    Ich glaube nicht, dass das hilft... ;-)
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1494
                      Bei meinem Receiver war es ein Impulsgeber und manchmal hat der selbstständig die Lautstärke um 10 dB inkrementiert. Es wurde pro Sekunde etwa in 10 dB selbstständig lauter. Dieses Problem war, wie man sich vorstellen kann, recht unangenehm und deswegen ist er auch gewichen.
                      Leider weiß ich bis heute nicht, woher das kam.
                      • @Nite
                        • 12.05.2007
                        • 328
                        Also an der FB liegt es nicht: Hab die Batterien
                        raus und auf den Couchtisch gelegt- das Problem bestand
                        trotzdem.
                        Der Regler hat einen Anschlag- Denon AVR 1701
                        Hatte vor kurzem das gleiche Problem bei meinem Sat-Receiver: Ging von
                        selbst aus, wieder an, und danach war kein Ton mehr.
                        Half nur Stecker ziehen und neu starten. Irgendwann
                        ging er nicht mehr an......
                        Poltergeist?!
                        Zuletzt geändert von @Nite; 08.06.2012, 19:29.
                        VG @Nite
                          Zitat von @Nite Beitrag anzeigen
                          Poltergeist?!
                          Ich tippe eher auf moderne Technik mit Verfallsdatum. Es soll ja immer wieder was neues verkauft werden…
                          Ein nicht unerheblicher Entwicklungsaufwand wird oft betrieben, dass die Geräte nicht zu lange nach dem Ende der Gewährleistungsfrist einfach den Geist aufgeben. So munkelt man.
                          Bei meinem Canon-Drucker hat's sogar auf die Woche genau geklappt.
                          • @Nite
                            • 12.05.2007
                            • 328
                            Naja, der Receiver ist nun bald 10 Jahre alt, bisher keine Probleme. Der Fehler tritt auch nur beim TV schauen auf: Digitaler HD Receiver hängt via digital Koax am Denon und per HDMI auf DVI Adapter am TV.
                            Schaue ich DVD habe ich keine Probleme.
                            DVD Player ist per Toslink mit dem Denon verbunden, und per S-Video Kabel am TV.
                            VG @Nite
                              • 28362
                              Gönne dir mal einen neuen. Die Technik ist seitdem besser geworden, speziell die Surround-Software hinter den ICs. Es kling einfach besser.
