welche atlas compact ist besser
  • martinh
    • 04.08.2011
    • 85
    einen wunderschönen guten morgen
    ich brauche mal einen rat
    ich habe die atlas compact mk3 die müssen jetzt mal überholt werden
    lohnt sich der umbau auf mk4 oder mk5
    welche würded ihr sagen ist die bessere
    Nur das genie beherrscht das Chaos
    • 28894
    Wenn du die 3 hast und die Chassis ok sind, würde ich nur die Weiche (auf 5) aktualisieren. Die 4 war wohl nicht so dolle, zumindest gibt es keinen Grund von 3 auf 4 zu gehen.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Auch ich sage eindeutig: MK V. Die Trennfrequenzen und die Weichenabstimmung sind wesentlich günstiger.
      Friedemann
      • martinh
        • 04.08.2011
        • 85
        ich brauche neue dsm 50 und zwei neue tiw
        eine frage hab ich noch wenn ich die mk5 baue muss ich auch den bass kanal umbauen oder kann ich die rohre von mk3 lassen
        und nach wievielen jahren sollte man die kondensatoren tauschen
          • 28894
          Sind die TIW defekt? Sonst würde ich sie lassen.
          Elkos kann man nach 10 Jahren tauschen, muss aber nicht wenn sie etwa gleiche Kapazität haben. Ein LCR ist hilfreich.
          3 und 5 sind im Bass gleich abgestimmt, Kanal lassen.
          • martinh
            • 04.08.2011
            • 85
            mein sohn hat die tiw gekillt
              • 28894
              Und wie geht es ihm?
              Kann man da nix reparieren? Für verdeckten Einbau zB. Zeig mal Bilder, ev habe ich Interesse.
              • martinh
                • 04.08.2011
                • 85
                ihm gehts gut die tiw sind gerissen
                nur bei meinen atlas kann ich so eine breite fase nicht machen
                mittelton gehäuse ist nicht doppelt
                • martinh
                  • 04.08.2011
                  • 85
                  achso hab mir gerade die weiche angeschaut mk3 und mk5
                  sind ja komplett anders also sowiso neu bauen
                    • 28894
                    Du kannst Leisten so zuschneiden, dass sie durch den Chassisausschnitt passen. Leim drauf, in die Ecke des MT-Gehäuses andrücken. Am nächsten Tag Fasen anbringen.
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Die alten TIWs kann man bei Visaton neu aufbauen lassen (wenn der Magnet und der Korb noch in Ordnung sind). Kosten ca. 2/3 des Neupreises.
                      Friedemann
                      • martinh
                        • 04.08.2011
                        • 85
                        würde es auch gehen ,nur vorübergehend w300s einzu bauen
                        ohne die weiche zu ändern
                        das liebe geld is ein bischen knapp
                          • 28894
                          Geht, F.Gang praktisch identisch, aber Maximalpegel geringer. Wenn der Ausschnitt passt, ok.
