W170s8+W100s4+DT94 könnte das so passen
  • madmurdoc
    • 30.12.2009
    • 145
    Tach,
    da meine Abhörmonitor Idee mit WG erstmal wegen Zeitmangel auf Eis liegt,
    dachte ich daran vorhandene Teile zu verbauen. Nur zwei W170s8 müsste ich mir besorgen.
    Anleihe, wie bei Walwal´s Sonja, an der Avalon.
    Habe die schrägen Fasen auf der Mitte jedes Chassis genommen, und in der Simu eingefügt.
    BR soll ein rechteckiger Ausschnitt unterm TT werden, Kanal mit Brett oberhalb der Öffnung, wie bei den alten ARCUS Boxen.
    Über das Bauteilegrab im HT Zweig mach ich mir keine Gedanken, Kupferdraht ist ausreichend vorhanden, Luftspulen können berechnet, gewickelt und gemessen werden.
    Da DT94´s vorhanden sind, wollte ich mal versuchen diese recht gerade zu biegen.
    Gruss Mad
    Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Mit ein paar Bauteilen weniger wird es billiger und genauso gut.
    Edit: habe auch die Bassreflex-Abstimmung ein wenig tiefer gelegt.
      • 29067
      Sieht gut aus. Stimme aber lieber auf 35 Hz ab, der steile Abfall jetzt ist ungünstig. Und versuche, den EnergieFGang bei 5000 zu senken, auch wenn FGang auf Achse eine Delle hat. Sonst klingt es zu scharf. Schau mal FGang unter Winkel an, da ist um 5000 alles (außer Achse) zu laut.
      Der W 100 ist nicht Simufreundlich, daher nach Gehör oder Messung korrigieren.
        • 29067
        Gandalf hat es besser gemacht, das würde ich so optimieren: tiefer abstimmen und ein Sauger am HT. Mit dem R kannst du die Absenkung einstellen.
        • madmurdoc
          • 30.12.2009
          • 145
          Oha, hatte ja vergessen, dass sie an meinen PC sollen und denne auf dem Schreibtisch stehen, also habe ich die Haken bei Beugung unten und links entfernt. Den 30° Frequenzgang habe ich mitverfolgt. Abstimmung ist nun 35Hz.
          Dieses mal habe ich auch versucht die Impedanz zu linearisieren.
          Wenn diese zum mischen von Musik eingesetzt werden, können die Boxen ja noch mit einem virtuellen linearen EQ inner Software etwas gebügelt werden.
          Gruss Mad
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Impedanzlinearisierung macht nur bei Röhrenverstärkern Sinn. An normalen Transistor-Amps bringt es überhaupt nichts.
            • madmurdoc
              • 30.12.2009
              • 145
              So könnten die Teile dazu aussehen.
              Das ist mal ne herausforderung die Teile zu schnitzen.
              Gruss Mad
                • 5982
                Sieht gut aus das Gehäuse. Fehlt nur ein MT-Abteil, oder?
                Wegen schnitzen, es gibt einen Zauberer in Hallein. Der könnte das sicher mit links...
                • madmurdoc
                  • 30.12.2009
                  • 145
                  Na das Schnitzen wird selbst gemacht. Für den MT habe ich 2l, da gibbet doch so schöne runde kappen als volumen, oder ich mach den nen kleinen kasten hinter.
                    • 5982
                    Dann wünsche ich Dir viel Erfolg, bitte weiter berichten.
                    • madmurdoc
                      • 30.12.2009
                      • 145
                      Hier mal ein mögliches lookalike
                      Mich würde so nen Arctic Blue Metallic ja mal reizen.
                      Ich weiss, ich habe kein TI, AL und G20 verplant, aber nur solche Modelle waren gerade griffbereit.
                      Zusätzliche Streben werden beim Bauen mit eingefügt.
                      Gruss Mad
